Kommentar til Installation af FWC? Kommentar til Installation af FWC?
Hejsa
Nu vil jeg høre om nogen af jer har nogen kommentarer til FWC (Ferskvands Køling)
Jeg overvejer meget stærkt at installerer FWC på min motor, det drejer sig om en Mercruiser 3.0 L fra 1996.
Til denne type motor fås kun et såkaldt halv systems køling, dvs. kun motorblokken bliver kølet med ferskvand.
Systemet kan erhverves i USA for små 300 $ inkl. alt.
Jeg har hørt meget der taler for, men jeg har også hørt noget imod. Her vil jeg lige stille det der taler for og det der taler imod, op i punkter
For:
Bedre motor temperatur, hvilket føre til bedre benzin økonomi.
Mindre korrosion i motoren, dvs. længer motor levetid.
Vinterkonservering letgøres
Imod:
Nogen siger der er problemer med at installerer det på en motor af ældre dato, da der allerede er dannet en smule rust inden i motoren, hvilket med tiden vil løsrive sig og sætte sig i køleren.
Mere eftersyn efter lækager i kølesystemet.
Er der nogen, her i dette forum der har erfaringer med, med installation af sådant system?
Nogen der kender en dansk forhandler af sådant system?
Ydermere vil jeg sætte stor pris på, hvis nogen af jer vil give en kommentar til dette.
Der kan læses mere om FWC (Se nederst i menuen til venstre)
(link fjernet)
På forhånd tak
jan 2005
Følger: 11 Følgere: 10 Både: 2 Emner: 20 Svar: 174
Lasse J - kan ikke helt følge dig -er ikke pengende værd- en "gammel" motor på 9 år er jo ikke bare færdig eller? Igen er motoren velholdt mener jeg godt det kan svare sig at renovere den og montere fv-køling, er jo desværre svært at se hvor meget rust/tæring der er, indtil den er skilt ad.
Spi D - pakninger er vel det første der går? hva jeg har hørt holder manifolder det dobbelte af de 8 år, og fra min gamle volvo aq170a år 86 er der stort set ingen rust i?! ang trialer båd siger min mekaniker det modsatte - ligger båden i vandet er der vand i motoren og derfor mindre mulighed for rust/tæring derimod når den kommer på land, ingen vand men masser af luft til at starte processen?!
mar 2005
Følger: 1 Emner: 14 Svar: 52
Min konklusion er så at det godt kan betale sig, at installerer på min båd. idet båden er en trailerbåd og den er ydermere blevet gennemskyllet efter hver sejlads, samt fyldt med kølervæske hver vinter.
Hvad siger i? er jeg helt galt på den?
til Stefan J selvom båden står på land er selve motoren altid fyldt med vand, medmindre ”drain plugs” fjernes, kun drev + vandpumpe drænes automatisk. hvilket der ingen betydning har, da dette er lavet af Aluminium og Rustfritstål.
Jeg vil også mene at en motor og manifold burde holde mere end de 8-10 år.
Men så kommer det næste problem, hvor skal jeg købe det? USA, Sverige eller tyskland?
Læste inde på Stefan J profil, at man kunne få sættet i SE for en god pris + der var nogle link til en masse forhandlere i SE, men kunne desværre ikke finde priser på netop det FWC sæt der passer min motor.
Men hvis nogen kender priser + forhandler, høre jeg meget gerne fra dem!!!!
Bo R petersen
mar 2005
Har desuden læst, at de fleste kølerer kan skilles ad og renses....
mar 2005
men når i siger renovering, hvad indebære det så normalt udskiftning af?
(En del dele er allerede skiftet på min motor)
mar 2005
Jeg fik lavet en Kompressionstest ved triton sidste sommer, de målte næsten den samme kompression, som på en ny motor. Så jeg er ikke så nervøs for de indvendige sliddele!
Så jeg håber den har nogle år endnu.
Men det helt sikkert, at når den gamle ikke kan mere, kommer jeg en sprit ny motor i, de kan jo erhverves herhjemme for under 30.000.-
mar 2005
Og det er jo begrænset hvad det koster at få en palle fra USA til Dk.
Hvis landet ligger sådan, er det vel ikke så underligt ,at han kan sælge dem til den pris????
jan 2005
Bo P - Lad mig endelig høre hva du finder ud og gør i dit tilfælde m.m? skal nok også selv melde tilbage.
Jeg er også stødt på nogle "billige" motore på dba.dk
nov 2004
Følger: 3 Følgere: 2 Både: 1 Emner: 51 Svar: 285
mar 2005
mar 2005
mar 2005
Hvis du står for en udskiftning af manifold og knæ, kan jeg oplyse at det ikke er lønsomt at købe det i U.S.A, grundet den høje vægt på disse dele medfører en himmelsk høj forsendelsespris.
I stedet vil jeg anbefale dig at kigge hos denne danske forhandler Http://www.thistedmarinecenter.dk/
Disse priser er helt iorden
apr 2005
Følger: 31 Følgere: 31 Både: 2 Emner: 19 Svar: 134
Det jeg godt kunne tænke mig at vide er adr. til Zigarous racing hvor Lasse J skriver at man kan købe en motor til 5000 $ Da den 5.0 EFI jeg har liggede i min er for lille.
