propel valg, suzuki df 140 hjælp. {{forumTopicSubject}}
Hej alle har fået ny motor på båden en suzuki df 140. Tidligere havde jeg en df115 fra 2018. Men der er stor forskel på ydelsen, langt mere end forventet, derfor er den 4 bladet alu propel fra solas, blevet alt for lille, den måler 13.75 - 21.
Der er bestilt en model magen til med pitch 23, ved desværre ikke hvornår den ankommer grundet de længere fragt tider.
Jeg har søgt nettet tyndt men syntes ikke at kunne finde en rustfri propel, med 4 blade der passer til motoren.
De originale 3 bladet alu fra suzuki dur ikke da båden mister grebet i vandet ved vandsport når vi drejer skarpt. Tænker jeg vil få samme udfordring med, en 3 bladet rustfri stål propel?
Desuden er det helt vildt med den acceleration den 4 bladet propel giver, samt båden, kan plane ved lavere, hastighed og har bedre økonomi.
søger egentligt bare erfaringer og råd fra propel specialisterne. So what to do?
Har desuden på fornemmelsen, at den kommer til at løbe den nye propel ud selv med pitch 23 og den findes ikke større.
Hvis jeg kunne finde en 14-23 i rustfri tror, jeg det ville, være, bedste setup. Findes der nogle, firmaer, der special fremstiller propeller?
mar 2015
Følger: 2 Følgere: 16 Både: 2 Emner: 9 Svar: 241
Er selv 4-bladet Solas-fan, men de har den vist ikke i 23 tommer, men Turning Point har:
Prøv deres prop-wizard.
https://turningpointpropellers.com
https://www.amazon.com/Turning-Point-Express-Propeller-Stainless/dp/B07D1PY1FB
Har du løst nav, kan det nok genbruges
Mht til propellen skal du ikke kun fokusere på diameteren, arealet af bladene tilsammen er nok det vigtigste, efter stigningen, naturligvis. Men det kan man jo ikke se nogen steder. 4 blade har for det meste lidt mindre diameter, nok fordi der er et blad mere til at give areal.
Hvis den "kun" trækker luft i sving, er det måske også en mulighed at sænke motoren et hul.
Det koster jo ikke noget
