Afmontering af rat fra Baystar hydraulisk pumpe. {{forumTopicSubject}}
Vi har i sommers fået installeret hydraulisk styring på vores båd af mærket Baystar. Det blev installeret af et værksted.
Vi har nu købt et lidt pænere rat, som vi gerne vil have monteret. Men kan simpelthen ikke få det gamle rat af. Det sidder håbløst fast, hvilket det slet ikke burde efter kun 5 ture på vandet…
Vi har skruet møtrikken af og forsøger at hive i rattet, mens vi slår forsigtigt på stangen i midten. Det rører sig ikke ud af flækken…
Er der et eller andet system med stangen på en Baystar som vi ikke er bekendt med, eller har værkstedet bare banket det så godt fast, at det ikke kan komme af igen? Hvis det bare sidder godt fast, vil jeg evt. prøve med en leje-aftrækker. Jeg har set, at det skulle kunne lade sig gøre. Men burde jo slet ikke være nødvendigt, når det kun er få ture siden rattet blev monteret på den nye styring…
Gode råd modtages gerne. Og hvis alt andet glipper, må jeg jo til værkstedet med den igen…
Mvh. Jacob
jun 2008
Følger: 14 Følgere: 26 Både: 3 Emner: 9 Svar: 9
dec 2017
Følger: 1 Følgere: 5 Emner: 1 Svar: 3
Så længe der ikke er et eller andet mekanisk system, der bliver ødelagt, når man “bruger vold” med en aftrækker. Mon ikke jeg kan låne en ved det lokale bilværksted, så jeg ikke skal køre så langt efter det.
Tak for info… Jeg skal nok lige skrive med en status om det lykkes. 🙂
mar 2015
Følger: 2 Følgere: 16 Både: 2 Emner: 9 Svar: 244
https://www.biltema.dk/bil---mc/bilvarktoj/aftrakkere/aftrakker-2000019462
Men tag lige et par mål på rattet, og der skal være lidt luft mellem rattet og pumpen, så kløerne kan være der
Så har du den også til næste gang
Det giver tit et ordentligt klonk, pas på federen, og giv den lidt fedt så den ikke korroderer fast.
dec 2017
Men projektet er færdigt og båden ser knaldgodt ud med det nye rat!
Tak for info og de gode råd herinde… 🙂
mar 2015
Det er ikke en god ide at slå med en hammer på en hydraulisk pumpe.
Der er meget fine tolerancer og lejer, så lad være med det.
På en kabelstyring, slipper man måske godt fra det, men selv her er der tandhjul med fine tolerancer.
En hammer er til søm og pæle og den slags, ikke til finmekanik.
En aftrækker, som der heldigvis blev brugt, er det eneste rigtige, den holder kræfterne væk fra pumpen, mens et slag går lige ned i den.
