541 visninger | Oprettet:
Periodiske udsættere Mercury 40 hk 4 takt 2000 {{forumTopicSubject}}
Virker som tændings udsætter
Fuldgas og mellemgas
Altså i hele omdrejnings feltet men det er kun periodisk.
Den hakker svagt i rpm. Som om den mister en cylinder.
Men kun meget kort som om det er en enkelt eller 2 tændinger den mister på en cylinder når det sker.
Det er ikke hvergang og perioderne er ikke ensartet
Nogen der har oplevet noget lignende eller er det bare at starte med det helt store måle arbejde.
Det kan jo være et helved på en periodisk fejl.
Tændrør skiftet
Karburator ultralyds renset og synkroniseret
Benzin filter skiftet ny tank nye slanger.
Ventiler justeret
Olie og filter skiftet
  • Ophæng af dør 700 kr.
  • Toiletsæde: Fjerne beslag fra gammelt og montere nyt sæde 1.000 kr.
  • Vandhane er utæt 930 kr.
  • Opsætning og montering af fire loftslamper 1.100 kr.
  • Maling af vægge 1.600 kr.
  • Løst toiletbræt 1.000 kr.
Kommentarer på:  Periodiske udsættere Mercury 40 hk 4 takt 2000
  • #1   3. aug 2021 er tændrør skiftet efter den begyndte?
    jeg ville starte med at give tændkablerne noget smørrelse fx vaseline. ofte sker der det at de er tørre og der så er kommet et lillebitte hul, og når de så kommer i fugtigt miljø giver det problemer. dernæst ville jeg købe en tændspole, og skifte dem enkeltvis og se om problemet forsvinder.
    cdi har en fejlsøgningsguide på deres hjemmeside, med værdierne så du kan ohm'e de forskellige komponenter, men det hjælper dig nok ikke så meget hvis det er periodisk
  • #2   3. aug 2021 Spolen koster 900 kr så ville gerne fejlsøge først
    Har tænkt på den...
    Vaseline??
    Ikke bare noget silicone fedt eller spray
  • #3   4. aug 2021 fungerer også
