Sabb 10HK - ujævn gang og startproblemer {{forumTopicSubject}}
Vi har en gammel Sabb dieselmotor på vores damjolle, som ikke går helt som den skal for tiden.
Nogle gange starter den på første hug med lidt olie i koppen ved ventildækslet - andre gange skal den også have en tændcigaret - en gang imellem vil den ikke starte hverken med olie eller cigaret.
Når den endelig starter, så går den sporadisk ned i omdrejninger, hvorefter den går tilbage til normal. Dette sker ca. 1 gang hvert minut, og 2 gange er det sket at den er gået helt ud.
Vi mistænker at det er noget med dieseltilførslen, da der er fin kompression på, og ikke andre umiddelbare problemer.
Vi er dog ikke super erfarne ift. dieselmotorer, så gode råd modtages gerne.
