830 visninger
termostat {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har en mercury 7.5 thunderbolt kunne godt bruge lidt hjælp til at finde en årgang på den og om der er et termostat der på da den netop ikke giver kølerstråle selvom der er skiftet impeller
serie nr er 9081177
Impeller skiftet ? hvordan er den bestilt til netop den motor når du ikke kender årgang, eller er det en brugt motor du har købt, hvor tidliger ejer sagde den var skiftet, for så kan det være at det ikke er lavet rigtigt og at han så ikke har kunnet få den til at funke... derfor salget af den ! ! !
https://www.boatlab.dk/motor-reservedele/mercury-reservedele/7-5hp/9043194-thru-9181725-belgium-cat-90-67175
Prøv at kigge det igennem og se om du kan finde ud af det der !
maj 2021
Følgere: 9 Emner: 5 Svar: 21
På nogle skal den være i gear når den skilles og samles ! !
Prøv at kontakte mekanikles her inde, han ved en del om ældre motorer, kan være han kan fortælle om der er noget man skal huske at gøre når man samler og skiller ...
maj 2021
maj 2021
maj 2021
Svar: 3
maj 2021
termostat
