1.582 visninger | Oprettet:
Niels K
Niels K
9. feb 2017
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 5
Benzin slange adapter problemer. 25hk 4tkt Honda påhængsmotor 2005 {{forumTopicSubject}}
Problem med benz slange adapter til 25hk 4 takt Honda påhængsmotor fra 2005.
Benzinslange adapteren der går fra Benz slangen til motor er utæt. Den kobler ikke helt til og der er et gap på cirka 1mm så den trækker luft ind. Når jeg pumper på brændstofpumpebolden kommer der Benz ud hvor der er utæt og motoren kan ikke holde sig igang.
1) Kan det passe der mangler en sort o-ring rundt om metallet?
2) Nogen der ved hvor jeg kan få fat i en ny adapter? Jeg kan ikke finde en nogle steder.
Jeg har lavet en membran i silikone der måske kan hjælpe. Men er det en dårlig idé.
En anden faktor er at benz slangen er ret stiv og når rattet drejes så flår den ret meget i selve adapteren.
Kommentarer på:  Benzin slange adapter problemer. 25hk 4tkt Honda påhængsmotor 2005
