problemer med powertrim\tilt på yamaha 85hk AET {{forumTopicSubject}}
Hej. Jeg har en ældre Yamaha bådmotor. Hvor trimmet desværre er gået lidt i stykker.
Problemet er når den skal op, den kan godt trimme op af, Men når den skal til og hejse går den i stå.
Hvis man trækker i den op af Så kan man godt mærke den hjælper lidt.
Den trækker helt fint når den skal køre ned af. Elmotoren kører også fint.
O ringene på stemplerne er fine, oliet er skiftet.
Har prøvet og bytte rundt på nr 38 og nr 38.
Mistænker lidt nr 46-52 at det den der ikke lukker ordenligt. Der er den skrue der bestemmer om man køre på manuel hejs eller powertrim/tilt
Nogen der har oplevet noget ligende?
Har lagt et sprængbilled af trimmet.
Så lige dette på DBA, mere hvis det er du skal bruge et nyt istedet....
maj 2014
Følger: 4 Følgere: 2 Både: 3 Emner: 5 Svar: 15
den hjalp mig da jeg havde "tilt" problemer
Nu har jeg indenbords motor (heller ikke uden problemer)
sep 2010
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 4 Svar: 29
Kan se den kun går til ned til årgang 99. Min er noget ældre. Men er det med garanti den her model trim er med i bogen?
maj 2014
Hydraulik delen har jeg ikke haft adskilt
mvh Alfredo
sep 2010
Simpelthen selve el motoren der laver trykket?
Den kører i hvertfald. Men det da ikke sikkert den kører helt som den altid har gjort.
maj 2014
Det er vigtigt at beholderen er fyldt korrekt op med H olie
maj 2021
Følger: 1 Svar: 1
