1.276 visninger
Svær koldstart påhængsmotor {{forumTopicSubject}}
Hej Bådgalleri
Jeg har “arvet” en ældre Johnson 8 hk 2 takt fra 1984 , den vil kun starte med kold motor hvis jeg bruger dieselstart, ingen problemer når motoren er varm
Der er gnist på tændrørene og chokeren virker , tændrørene er nye men kan ikke finde nogen steder på nettet hvor jeg kan checke om de er korrekte
Kan nogen hjælpe mig med ovenstående
På forhånd tak
Jesper
https://maxrules.com/OMCplugchart.html
Køb nogle nye tændrør/ nyt benzinfilter og hæld nyt benzin på, samt evt. rensning af karburator. Og hvis den har stået længe kan en god lang sejltur godt hjælpe.
aug 2005
aug 2016
Af med den karburator og få den renset godt igennem, udskift benzin filtret.
Tøm tanken og giv den noget helt frisk benzin.
Og så er du kørende uden tvivl
Hvis du følger oversigten over Tændrør som Thomas sendte så skal du være opmærksom på det Gab der er angivet står i Inch og ikke mm.
Så du skal ta 25,4 mm og gange det med tallet i oversigten så har du afstanden i mm
aug 2016
Den side med tændrør du har sendt der.
Det gab er ikke angivet i millimeter, tænker det er væsentligt at oplyse da spørgeren virker lidt grøn
mar 2021
Følgere: 6 Emner: 2 Svar: 1
Tak for gode råd, kan se at tændrørene er helt forkerte ( må se om det hjælper med nye)
Har lige fundet ud af termostaten er defekt, findes der også en guide hvor man kan finde den korrekte termostat
På forhånd tak
Jesper
aug 2016
Men ang. koldstarten skal du stadig kigge på det andet
