1.512 visninger | Oprettet:
Vedr. dækstømning af holdingtank {{forumTopicSubject}}
Hej kære kyndige smiley
Jeg har lige nogle spørgsmål omkring dækstømning af holdingtank.
1. Kan man bruge en slange med indvendig diameter på 38 mm fra tank til dæksgennemføring?
2. Når man tømmer tanken gennem dækket, suger man så, eller skal man selv pumpe det op?
3. Hvis man lige ser bort fra lovgivning, etik osv. Hvordan er det så rent teknisk. Hvis jeg vil tømme septiktanken i havet. Hvis afgang fra septiktank sidder i bunden af tanken nogenlunde i niveau med vandspejlet. Udgang gennem skroget sidder cirka 20 cm. lavere end udgang fra tanken. Skal man så have pumpe på, eller kan det flyde af sig selv? Det skal lige siges at jeg har elektrisk toilet, så “sagerne” er findelt smiley
På forhånd tak for gode svar som sædvanligt smiley
Vh
Niels
  • Sætte seng sammen 600 kr.
  • Ophæng af spejlskab 650 kr.
  • Rengøring 1,5 time 500 kr.
