Ventil til selvlæns? {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har kig på en ventil til selvlæns på min limbo jeg bruger til stang fiskeri
Min tanke var at den selv skulle lænse når jeg sejler.
Den gør det nu hvor vi så her monteret en prop indvendigt vi selv skal fjerne når den skal lænse men der må kunne fåes en ventil der gør arbejdet.
Altså lukket når ikke der er sug i den anden ende.
Når båden er i fart kommer der sug i skroggennemføringen
Der kan fåes flere løsninger
En kontraventil til slange montering
Og nogle forskellige skrog gennemføringer med udvendige og indvendige “klap ventiler”
Har i selvlæns på jeres både og hvordan er dette lavet.
Fungere det godt.
aug 2016
aug 2016
aug 2016
Når båden sejler er der jo sug på.
Stort set alle mob både har er selv lænse system så jeg ved det kan lade sig gøre med en ventil.
Så alle mulige andre løsninger er ikke interessant for mig.
Og jeg skal intet have op over rælingen alt skal gemmes væk.
Så enten skal det være en skal der bare være en lænsepumpe eller også skal det være en ventil men jeg vil foretrække ventilen.
aug 2016
Jeg vil komme til at have udløbet max 15 cm under overfladen.
Og på de MOB både jeg har set har der ingen snor været på brand slangen.
Og jeg har også set løsninger uden brandslange.
Jeg kender også godt løsningen hvor dækket et højere end vandspejlet men der er også mange både hvor det ikke er tilfældet.
Som sagt jeg ved det kan lade sig gøre med en ventil for jeg har det det flere gange.
Rasmus du skriver hvis den fejler synker båden.
Det har du ikke ret i.
Den kan laves på flere måder.
Den mest primitive måde er en skroggennemføring med en slange på som starter under vandlinjen køre over vandlinjen og så ned hvor den skal suge vandet fra.
Men den KAN laves med en ventil også.
Her er den helt primitive købe løsning.
Der skal op over rælingen.
Den kan man også skjule inde i båden.
aug 2016
Der har siddet sådan er system på før
https://www.marineudstyr.dk/gummimembran-til-skrog-gennemfoering.html
Det havde ingen problemet med at holde vandet ude.
Der var bare ikke sug nok i så jeg har fjernet krydset og membranen for der skulle komme gang i den og derfor bruger vi proppen når vi ligger stille
aug 2016
Og med hensyn til at få ventilen til at åbne så kommer det jo mere og mere sug i ventilen ved højere fart
Og nu har vi en prop indvendigt Som jeg havde tiltænkt vi skulle have på det nye system også.
Men som bare skulle være med i båden altid og ikke monteret før der er problemer.
Og jeg forventer ikke et system som holder 20 år.
Med denne hobby må man beregne vedligehold
Og kontrollere tilstanden af sit udstyr jævnligt
aug 2016
Den tanke har jeg haft.
Nu har jeg limbo 5000 med en 12v lænsepumpe med neviauafbryder det er nok bedste løsning til mit behov og simpelt at lave i de fleste både.. Men det er jo også et spørgsmål om behov.
Noget i den dur jeg har monteret i min båd..
aug 2016
Men så har du heller ikke haft en kontraventil eller tilbageløbs blokering
aug 2016
Hvis vi har en lænsepumpe som sidder i vandlinjen og nogle gange er under eller altid er under.
Samtidig med at slangen og udblæsningen sidder under vandlinjen, så vil der altså også her komme vand ind i båden når pumpen ikke køre.
Med mindre pumpen har en retur ventil af den ene eller den anden slags.
For det er ikke alle lænsepumper som er tilbageløbs sikret
Så den eneste fordel jeg ser ved lænsepumpen er den kan lænse når båden ligger stille
aug 2016
det er en trailer båd
Den er aldrig efterladt i vandet ude af syne
https://www.osculati.com/en/11189-18.343.00/neoprene-self-draining-nautispeed-plug
aug 2016
Den øverste kunne jeg godt se lidt mening i men hvordan skulle det fungere med et dobbelt skrog?
Den nederste kan jeg ikke lige gennemskue
