4.130 visninger
Motor hakker og dør ved fuld gas med belastning {{forumTopicSubject}}
Som overskriften fortæller, så driller min motor stadigvæk efter 20 sekunder når jeg giver fuld gas med belastning... Har dog fundet ud af at når jeg pumper på bolden samtidig, så virker den perfekt!. Har skiftet alle slanger, tank og fået ultralydsrenset karburatoren..
Hvad dælen kan det være?? Det er jo som om at den ikke selv kan suge nok brændstof tænker jeg..
Video af hvordan den dør ligger på min profil hvis man vil se det
aug 2020
Følgere: 7 Emner: 2 Svar: 13
aug 2020
Vi har dog haft pumpen af og tjekket membran osv, og det ser helt fint ud...
aug 2020
Det kan også stadig være karburator relateret, måske din svømmer hænger på pakningen mellem svømmerhus og karburator. Hvis den er en gammel og forspændt pakning så vil den måske stikke ind mod svømmeren. Og derved forhindre den i at åbne ordentlig. Dit svømmer nivau, altså der hvor den lukker kan måske være forkert. eller en kombi af de to ting. På nogle af de gamle Evinrude skal svømmeren ligge i nivau med karburator kanten når du vender den på hovedet. Men kender ikke din model, min 40hk er fra 1963, og er sikkert ikke magen til din. Hvilken årgang er din motor?
aug 2018
Følger: 14 Følgere: 48 Både: 1 Emner: 14 Svar: 23
aug 2020
Motoren er en 25hk evinrude fra 80'erne
mar 2015
Følger: 2 Følgere: 16 Både: 2 Emner: 9 Svar: 237
Der må ikke være bobler eller vand
2) Prøv at suge direkte fra en dunk
