Kommentarer på:  Mercury problem
  • #2   29. aug 2020 Tak for svar
    Har lige haft den på autoriseret værksted.
    De udløste alarmerne og fandt at der havde været for lav spænding.
    Manglende køling er et godt bud.
    Der bør vel ikke mangle olie når motoren også var til service for få måneder siden.
  • #3   29. aug 2020 Da min lavet det nummer for en del år siden. var det thermostaten der var knækket i toppen, så når den var lukket var det næsten umuligt at se, men når den blev sat i varmt vand kunne den skille sig i revnen og bare skubbe toppen, men den var stadigvæk lukket.
    så tjek termo...
  • jaca
    jaca Tilmeldt:
    jan 2019
    Følger: 12 Emner: 1 Svar: 8
    #4   4. sep 2020 TERMOSTATEN HAR VEL REELT IKKE NOGET MED DET PROBLEM AT GØRE. Hvilken årgang motor har du og hvor mange timer, har den sejlet?
  • #5   5. sep 2020 Jaca ! what ! ! ! hvis motor bliver for varm går den i hump hjem mode og vil ikke tage omdrejninger... det var DET min gjorde ... så at det ikke kan udløse det problem er vel en lidt usikker prognose fra din side, om det så er problemet er noget helt andet ! !
    Og hvis du læser i indlægget kan du se årgang på den ....
  • jaca
    jaca Tilmeldt:
    jan 2019
    #6   5. sep 2020 Venligst alder og motor størrelse samt hvornår du sidst har skiftet empeller?
  • #8   8. sep 2020 kan osse være den er groet til i kølerøret oppe under blokken
    har en motor inde på værkstedet hvor der ikke var meget hul igennen
    osse en 40hk mercury
Mercury problem
