1.402 visninger | Oprettet:
Steen G
Steen G
13. apr 2020
Emner: 3 Svar: 6
Mercruiser 7.4 MPI problemer {{forumTopicSubject}}
Hej Forum
Har en Mercruiser 7,4 MPI der har fungeret uden problemer.
I weekenden trak vi en Tube, men efter ca 5-7 min. holder den op med at trække (det er ligesom den falder i omdrejninger) jeg tager gassen fra og nu er der ingen problemer.
Den går helt fint i tomgang?
Efter langsom fremdrift i et par min. prøver jeg igen og den tager gassen fint - men efter et par minutter samme resultat?
Tanken var forholdsvis tom, så sejlede ind og tankede 200 L hvis det nu skulle være problemet - men ingen løsning.
Dagen efter skiftede jeg brændstof filter og checkede indholdet af filteret i en gryde, intet vand - en lille smule snavs?
Det har stadig ikke hjulpet - er der filtre andre steder til sådan en motor?
Venlig hilsen Steen
  • Hente to døre i bauhaus Roskilde Montere døre og dørhåndtag i Jyllinge 2.100 kr.
  • sætte hylder op bad og køkken 3.000 kr.
  • Tilskæring af ca 14 have fliser 400 kr.
  • Fix washing machine 750 kr.
  • Havearbejde 1.500 kr.
Kommentarer på:  Mercruiser 7.4 MPI problemer
  • #1   11. aug 2020 Får den køling???
  • #2   12. aug 2020 hvis det er en benzin´er, lyder som om din brændstoftank laver undertryk. (den kan ikke ånde)
    sagt på en anden måde. Du har sikkert et tilstoppet åndehul til din tank.
    Håber det giver mening.
  • #3   13. aug 2020 Sensor i strømfordeleren....Sidder under rotoren.
  • Steen G
    Steen G Tilmeldt:
    apr 2020
    Emner: 3 Svar: 6
    #4   14. aug 2020 Hej
    Tak for alle forslagene smiley
    Har fået en mekaniker på, han fandt en defekt vacuumslange ved en vacuumregulator.
    Det løste dog ikke problemet.
    Det lille filter der sidder i den regulator/køler/filter boks (som jeg har forstået det) var fint nok.
    Til gengæld er vacuumregulatoren under mistanke....
    Mere opfølgning følger smiley
    Hilsen Steen
  • Steen G
    Steen G Tilmeldt:
    apr 2020
    Emner: 3 Svar: 6
    #5   13. sep 2021 Meget sen opdatering smiley
    Der sidder en Siphon ventil (vist nok et krav fra US Coastguard den var defekt.
    Væk med den og alt virkede igen smiley
  • #6   13. sep 2021 En lille kugleventil / en-vejs ventil.
    Sidder der som et krav fra netop US Coastguard.
    Fint fejlen er fundet. Det er sjældent, at den fejler, men det sker. Det kan skyldes urenheder i benzintanken - værd at rense benzintanken nu...:)
