1.340 visninger
Power trim løs forbindelse {{forumTopicSubject}}
Jeg har et problem med mit trim. Det er som om at så virker det også pludselig så virker det ikke. Når jeg så røre ved relæerne så virker det igen. Jeg gætter og håber selv at det nok er en løs forbindelse i relæerne. Er der nogle som kan fortælle om jeg gætter rigtigt og måske har nogle fif til hvad jeg kan gøre ved problemet?
Med venlig hilsen
Michael.
jun 2020
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 8
Er glad for du også syntes det lyder som en løs forbindelse. Måske jeg skulle starte med at skifte relæerne til nogle nye og hvis det ikke virker så er det skift af kabelsko.
Tak for tips 👍
Nu er det miljø en båd motor er i en hård belastning på alle stik og forbindelser, og hvis ledninger er "alm" auto ledning, så går tæringen meget hurtigt ( også inde i ledningen ) så alle stik skal helst lukkes af så godt det er muligt, krympeflex ( gerne med lim ) og så evt sprøjte alle stik/forbindelser over med prolan ( også relæer ) det beskytter særdeles godt.
Hvis dine ledninger er de orginale på motoren, så burde de være af marine kvalitet og beskyttet fra fabrikken, men tjek dem ... er de sorte er de på vej til at dø, er de kobberfarvet ( er det alm auto ledning ) eller tin farvet ( marine ledning ) og i de to sidste tilfælde skal de være ens i farven i alle tråde du kan se, fortin evt ledninger og sæt nye stik på ( gerne fuldkappe stik, hvor hele stikket er dækket af plastik ) og få lukket med krympeflex, prøv det af og se om det stadigvæk laver fis med dig... hvis ja.. SÅ prøv nye relæer .. hvis det virker .... sååååååå prolan over det hele så det bliver forseglet, prolan holder et til to år , og så skal det lige have et sprøjt til.... men først stik ( det er billigst ) og så relæer.... håber det giver lidt mening, og at det hjælper når det er lavet...
jun 2020
jun 2020
jun 2019
Følger: 2 Emner: 1 Svar: 197
brug den som #6 viser...
