1.604 visninger | Oprettet:
Johnson membran ventil. (Klip selv carbon) {{forumTopicSubject}}
Hej jeg tror jeg har et problem med mine membran plader. Når jeg holder dem op mod lyset kan jeg se at de ikke er 100% tætte. En bådmekker jeg har snakket med siger at de nok skal lukke til når den kører.
Jeg har haft problemer med den har været svær at starte, og den nederste cyl har været fyldt med benzin. Tændrør var helt vådt og lidt brun/sort i farven. Når den så endelig var starter røg den meget vidt et par minutter efter.
Kan det værer membranen der gør det, eller har det været noget utæthed i kaburator.
Under alle omstændighedder er jeg igang med at fikse den op. Den får nye pakninger i kaburator, nye platiner og kondensatorer, og ny impell. Måske og toppakning når man er igang(Ville i gøre det).
Men tænker samtidig at skifte membran plader, når de nu ikke er helt tætte. Men problemet er at de kun fås fra USA og bliver meget dyre med post dks afgift.
Men nu har jeg set man kan få nogle klip selv i noget carbon. Nogle der ved om det er en ok løsning?
http://speedline.dk/da/scooter/membranark-polini-fiber-s-p-213-0603/
Kommentarer på:  Johnson membran ventil. (Klip selv carbon)
