Batteri til Elspil {{forumTopicSubject}}
Har et Ninja 4500lb (2100kg) spil som skal monteres på traileren, båden vejer 1050 kg, hvor stort batteri skal jeg forvente at skulle bruge for ikke at løbe tør for strøm ?
maj 2015
Følger: 9 Følgere: 51 Emner: 15 Svar: 283
Jeg vil anbefale et AGM batteri på ca. 75 Ampere. 60A kan godt klare opgaven, men med det andet er du sikker. Så kommer valg af kabler mellem batteri og spil. Her skal du bruge 16 kvadrat på den opsætning du skriver. Jeg forventer batteriet sidder på din trailer fremme ved tårnet.
Følger: 6 Følgere: 54 Både: 1 Emner: 18 Svar: 61
Så en kasse som den her ville kunne klare det ?
Bliver lidt vægt presset på fronten af traileren, men ikke mere end det kan https://www.watski.dk/Batteribox-Jolle-11roO?artnr=108080&gclid=CjwKCAjwztL2BRATEiwAvnALch8RwdoM8Rgb0TGRgLV0yKPRYQef1-67nP2tul9KDuVhKELUquNDHBoCnjsQAvD_BwE
maj 2015
Kugletryk på hænger er normalt 75 kg. så du skal måske justerer på din traileraksel når din opbygning er færdig.
Følger: 4 Følgere: 5 Både: 1 Emner: 1 Svar: 79
Køre med alm 72amp autobatteri, har lavet en udvendig lade anordning, lader hver 2 gang..
maj 2005
Følger: 5 Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 47
Hvis du gerne vil bruge alle dine penge
Du bør endvidere kigge efter et startbatteri og ikke efter et "dual-batteri", da startbatteriet ofte er det billigste - men husk høj CCA.
Batteri til Elspil
