1.754 visninger
Problemer med hjullejer på Variant 1500kg {{forumTopicSubject}}
Lejerne blev skiftet sidste efterår og har kørt Max. 100km og er allerede færdige. Findes der nogle lejer som kan tåle at komme i vand når båden ligges ud og trækkes op?
Niels Otto
Men hvis lejerne kun har en såkaldt metaltætning som er mest beregnet som at holde fedtet inde og støv ude. Der findes indenfor standard lejer nogle med gummitætning, de er formentlig bedre end de før omtalte. Men uanset om det er det ene eller det andet så begynder de at ruste når de kommer i kontakt med Vand/saltvand. Når tæringen så er begyndt at grave sig ind i mellem tætning og leje. Så er de i teorien blevet lidt utætte.
Det der sker er at når du har kørt med trailer et stykke tid, så bliver lejerne varme og det luft der er derinde udvider sig og siver ud af den begyndende tæring. Når du så ned-sænker dette opvarmede leje i koldt vand, køler du det ned og luften trækker sig sammen og skaber undertryk. Og suger dermed vandet ind i lejet, og så går det stærkt.
Der findes en række standard lejer i rustfri stål, men de har ikke sammen belastnings index som almindelige. Og om de findes som trailer lejer ved jeg ikke.
Har du spurgt trailer fabrikanten?
Få sat bund ruller og side ruller ( evt super ruller ) på, der bare er så velsmurte at både SELV ruller LET af, de skal så smøres RET TIT... giv dem lidt smørelse hver gang du tager både af ( bare et lille sprøjt på hver rulle ) brug gerne prolan, det er simpelthen så svært at tage/slide af...
Dine lejer kan også være spændt for hårdt op ( altså hvis de er koniske ) ... så skal der ikke mange kilometer til for at de er færdige.... hvis lukket lejer er dem Thomas henviser til nok det eneste der har lidt bedre beskyttelse end de åbne uden gummi tætning ( og de skal også møjes ind i prolan på ydersiderne ... men vand kommer ind, uanset hvad hvis du bakker ud og de kommer ned i vandet...
Når det er sagt sååååååå er det godt nok ikke meget de har kørt, lyder som et dårligt produkt der er sat på, eller at de ikke er PAKKET TOTALT med fedt inden brug...
okt 2012
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 3 Svar: 113
har du monteret originale lejer så lyder det mærkeligt at de allerede er slidte.
lejer på en sådan trailer skal spændes med 280 nm. men kan sådan set ikke spændes for hårdt da møtrikken bliver spændt op mod et bryst ( nej ikke sådan et bryst )
maj 2019
https://www.nettotrailer.dk/shop/frontpage.html
Jeg har en Brenderup 1500kg trailer og har oplevet 2 kuglelejer der er revnet. Den højre rumlede og blev udskiftet uden større problemmer (da møtrikken der holder den strammes i den retning som hjulet kører. Den venstre er en hel anden livsfarlig oplevelse. Møtrikken bliver skruet ud hvis kuglelejen svigter og så mister du hjulet. Det eneste der holdt hjulet nogenlunde på plads var plastik-skærmen. Jeg kørte ikke særligt stærkt da jeg havde hørt at den var helt gal, kørte ca 20 meter på den måde mens jeg bremsede. Nu udskifter jeg hellere lidt for tidligt kuglelejerne end for sent...
Hvis der er bøvl med bremserne (f.eks. hvis bremsekablerne er rustet og ikke slipper bremsen) så bliver hjulene varme og koger smørelse ud af kuglelejerne og så går der ikke langt tid til de fejler. Kuglelejer og hjul må ikke blive varme under kørsel, så er der noget galt!
aug 2011
Følger: 3 Følgere: 6 Både: 1 Emner: 3 Svar: 1
maj 2019
maj 2019
maj 2019
maj 2019
maj 2019
maj 2019
maj 2019
maj 2019
maj 2019
maj 2019
maj 2019
feks denne her.
https://www.skanoil.dk/products/bardahl-keramisk-pasta-100-gr
Ved godt den koster kassen, men det er MEGET bedre end kobber pasta.
jun 2019
Følger: 2 Emner: 1 Svar: 197
Citat: Ved godt den koster kassen, men det er MEGET bedre end kobber pasta.
det kan jeg kun give dig ret i, ja det er lidt dyrt men 500 gr holder selv til mit brug flere år.. laver biler og Trailere i fritiden og Kobberpasta er forbudt hos mig, da det ødelægger gummi...
