Ny Skrue ... hjælp {{forumTopicSubject}}
Hej alle i kloge mennesker
Jeg skal have skiftet skrue på min 50hk mercury da den kun går med 5300omdr på toppen (der står max 6000omdr på motor).
tror den der er på nu er en standard skrue, kan næsten ikke se nummeret på den men tror nok der står 48 73134 A40 12P på den (A40 12P er jeg sikker på).
er der nogle der kan guide mig i retning af en passende skrue der ikke koster en formue?
her kigget lidt på skruer på marinetorvet men det er ikke nemt at finde den rigtige når man ikke ved hvad man leder efter hehe
Båden bruges til familie ture og fiskeri ... ikke rigtigt til vandsport..
aug 2012
Følger: 1 Følgere: 9 Både: 1 Emner: 36 Svar: 197
men prøv at google mercurys propel guide
Følger: 3 Følgere: 4 Både: 3 Emner: 29 Svar: 126
så vil båden også kommer nemmere ud af vandet hvis i er flere i båden hvilket jeg tror på at du har lidt problemer med nu , eller hvad ?????
MVH Hasse
lige nu går den lige knap 20 knob med de 5300omdr og mig alene i den så gælder mig til at prøve den med en bedre skrue
har stigning noget at sige, nu sidder jeg og kigger på marinetorvet og der er jo mange forskellige P11 og P10 bare med forskellige stigninger.
aug 2012
jun 2007
Følger: 1 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 7 Svar: 112
Hvis du går ind på Mercurys hjemmeside, kan du taste nuværende data på båden ind, så kommer den med et forslag til den mest optimale propel og hvilke omdrejningr du kan regne med at få, med den propel der nu bliver foreslået.
PROPELLER MATERIAL BLADES DIAMETER PITCH ROTATION PART #
Black Max® Mercalloy 3 11.25 10 RH 73132A40
Black Max® Mercalloy 3 11.625 10.5 RH SS-827312A11
Black Max® Mercalloy 3 10.875 11 RH 85632A40
Black Max® Mercalloy 3 10.625 12 RH 73134A40
Black Max® Mercalloy 3 10.75 12 RH SS-816702A40
Vengeance® Stainless Steel 3 11.63 11 RH 823478A5
Vengeance® Stainless Steel 3 11 12 RH NF-855856A5
P.S. ja det var diameter jeg mente ... ikke stigning
jun 2007
max omdr. burde også spænde over2-400 omdr. og det er anbealet at prøve at ramme midt i feltet som regel.
Min mening er at motoren er for lille til denne båd og hvis du skal få noget fornuftigt ud af dette sæt så tror jeg at du skal bruge en propel med store blade og lille stigning men prøv at tage propellen samt billede og data over båden med til én aut. Mercury forhandler for på denne måde vil du sikkert få mulighed for at prøve flere forskellige propeller for jeg tror der skal hekses lidt for at få dit sæt til at passe sammen og " måske " skal du have 2 forskellige propeller 1 til alene sejlads og 1 til når der skal være flere i båden .
Men det mest optimale vil nok være at udskifte motoren med en 90 eller 115 hk
men den sejler nu fint med den lille motor men den skal bare have en anden skrue så omdr kommer op hvor den skal være.
selv om det tager lidt tid så kan den plane med 3 voksne og 3 børn med den lille motor i stille vejr, imod bølgerne med 4 voksne mangler den lige det sidste for at kommme ordenligt op, men for det meste er vi max 2 voksne og 3 børn.
som sagt bruges den til fiske ture og familie ture så super fart er ikke en nødvendighed selv om det da ville være dejligt med en større motor (men det er der ikke råd til lige nu).
mar 2015
Følger: 2 Følgere: 16 Både: 2 Emner: 9 Svar: 239
Ved en stigning på 12", en hastighed på 20 knob, 5300 omdr, er dit slip på 30 %. Valgte du en 10" propel og havde et slip på 10 % og kunne få omdr op på 6000 o/min ville du sejle 24,3 Knob. Dette forudsætter at motoren er stærk nok til at overvinde vandmodstanden. Ved 5300 omdr har du nok kun et par og fyrre heste. Det er jo kun beregninger, men viser at du sagten kan vælge en 10" propel.
Jeg har selv prøvet 3 forskellige propeller på min RIB med 60 Hk. Godt nok af forskellige fabrikater, men teori og praksis er ikke helt forkert.
Hvis jeg var dig ville jeg købe en 12" x 10,5" Hustler med løst nav. (Shipshop.dk, marinetorvet.dk, billigpropel).dk. Begge dele koster ca 1000 kr i alt, og er propellen forkert, kan du genbruge navet, og sælge propellen i dba.dk. Stålpropeller er spild af penge under 70-80 hk.
som sagt er jeg egenligt ok tilfred med hvordan den sejler, det er jo sjældent vi er mange i båden og har behov for at sejle stærkt.
Det er mere for at få motoren op og køre ordenligt med de rigtige omdr, hvis den sejler lidt bedre er det bare en bonus.
overvejer den 12 x 10.5 ... eller en 11P. bare den kommer op omkring de rigtige omdr
Ny Skrue ... hjælp
