Bilmotor i båd overopheder {{forumTopicSubject}}
Min motor overopheder efter noget tids sejlads. Helt konkret kan jeg se, at olietrykket falder, efterhånden som jeg sejler, mens temperaturen på kølevandet forbliver lav. Når olietrykket så har været i det røde felt et stykke tid, stiger temperaturen pludseligt meget voldsomt.
En del af forklaringen er formentlig, at der er tale om en bilmotor, der ikke er mariniseret ordentligt, men når jeg spørger til løsninger hos fagfolk, får jeg svar i alle retninger:
1. Kølingen af motoren er underdimensioneret
2. Der mangler køling af manifold og udstødning
3. Der mangler en oliekøler
4. Luftindtaget skal flyttes væk fra motorrummet, så der trækkes kold luft ind (højere molekyletæthed samt køling) frem for varm luft, og der skal være bedre passage for luften
5. Der skal en tykkere olie til 20/50
Jeg vil sætte stor pris på, hvis nogle af jer kan vejlede mig lidt. Hvilke af ovenstående tiltag skal jeg give mig i kast med.
Det skal nævnes, at der er et lidt alternativt kølesystem på motoren. Den er ferskvandskølet. Kølevandet ledes ned i et kobberrør under båden, hvor varmen udveksles med søvandet. Motoren er en gammel B.M.C. 1,5 diesel.
Jeg overvejer at sætte en oliekøler på, så den køles af det samme vand, der køler motoren. Jeg har imidlertid fået at vide, at dette vil gå ud over kølingen af motoren og dermed forværre problemet. Jeg magter imidlertid ikke at skulle bore igennem skroget for at køle med søvand.
Hvad angår køling af manifold og udstødning overvejer jeg at isolere manifold og udstødning (Power Wrap). På den måde afgives varmen ikke i motorrummet.
Hilsen
Andreas
Når olietrykket falder løbende, skyldes det helt sikkert at olien bliver bliver alt alt for varm. Og igen p.g.a. manglende køling.
Som Rolf skriver, lugter det lidt af manglende køle-flow.
Luft i systemet kan også være årsagen, hvis kølepumpen er dårlig. Defekt termostat.
Har den tidligere kørt fint ?
Hvor sidder termostaten i systemet ?
nov 2004
Det kan der være flere forklaringer på. Når det er et hjemmebygget system, er der et par ekstra ting at være opmærksom på.
Skidt i systemet
For lille pumpe ( ! )
Pumpen kører for langsomt ( ! )
For små rørdimensioner ( ! )
Kollapsede slanger ( ! )
Underdimensioneret system ( ! )
Oliekøler, hmm, tjaeh, mange marinemotorer kører uden oliekøler. Jeg vil ikke anbefale at du sætter en masse i gang på det område, før du har undersøgt vandflowet.
Motoren skal helst have frisk kold luft fra naturen, ikke brandvarm luft fra motorrummet. De fleste marinemotorer suger fra motorrummet, men der er så udluftningsgæller i skrovet, så der kommer frisk luft ned til maskinen. Når dit udstødningssystem ikke er kølet, bliver der temmelig varmt i motorrummet, det går ud over ydelsen, men burde ikke få motor til at blive rygende varm og olietrykket til at falde.
Med mindre at der bliver usandsynligt varmt i motorrummet !
Jeg synes du skal gøre følgende.
1. Undersøg vandflowet fra a-z, læg mærke til de ovenstående punkter.
2. Sørg for at motorrummet er tilstrækkelig udluftet.
3. Køl udstødningen, kan du ikke få den vandkølet, kan du da i det mindste prøve "power wrap"
For sjov skyld kunne du først prøve at tage en sejltur uden termostat og se hvad der så sker.
God arbejdslyst.
nov 2006
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
Jeg har kigget på kølevandet, som indeholder lidt rust. Man kan mærke på slangerne, at der er tryk på, når motoren kører. Det skal siges, at der er sat en elektrisk pumpe på, som supplerer motorens pumpe med at få vandet rundt. Den indvendige diameter på røret under båden vil jeg umiddelbart skyde til at være 1 cm.
Jeg tror det bliver svært at lave udluftning i motorrummet, men jeg modtager gerne gode ideer. Der er selvfølgelig et trade off ml. støj og køling. Jeg kunne fjerne motorafskærmningen, men det ville give et støjinferno inde i båden.
I efterlyser også et par billeder, men jeg kan ikke umidelbart finde en funktion, hvor jeg kan uploade billederne.
nov 2004
Jeg antager at der er en cirkulationspumpe på kværnen, den kører selvfølgelig lige så hurtig som motoren.
Man har som regel to pumper i en indenbordsinstallation. En kraftig pumpe som suger vandet ind fra havet i rå mængder og en cirkulationspumpe til at røre vandet rundt i motoren.
Du har så el-pumpen, der i stedet for at hive vand ind fra havet, cirkulerer kølevandet rundt i røret under båden og ind til cirkulationspumpen.
Selv mindre indenbordsmotorer sluger nemt alt det vand en alm haveslange giver for fuld tryk, selvom motoren kun går f.eks. 1500. o/min
Du siger "røret" under båden, er der kun et?
Hvis det samtidig kun er 1 cm indvendig, så er der her et svagt punkt. Når man skal have vandet kølet ned, drejer det sig om at have så stort et overfladeareal som muligt, en diameter på omkring 1 cm er ok, men så skal der være mange rør.
okt 2005
Følger: 3 Følgere: 3 Både: 1 Emner: 59 Svar: 165
nov 2006
Jeg vil skylle systemet ud i forbindelse med monteringen af oliekøleren. Jeg går ud fra at det drejer sig om at tømme kølesystemet for vand, og lade noget frisk vand skylle igennem systemet.
okt 2005
