Hjælp søges til startproblemer ! {{forumTopicSubject}}
Hjælp søges !
Jeg har lidt problemer med at få startet en gammel Perkins 75 hk fra 197x (4236 tror jeg den hedder). Motoren har ikke været tændt i Ca. 2 år.
Når jeg drejer nøglen klikker starteren, og drejer motoren MEGET sløjt rundt! Hvis jeg er heldig drejer den motoren 1/4 omgang.
Jeg har ladet batterier op, og endda forsøgt med forskellige batterier.
Jeg har skiftet relæet på siden af starteren, da en af polerne på det gamle blev rødglødende, når jeg prøvede at starte.
Den er tilsluttet med plus på starteren og minus går gennem relæet, som sidder på siden af starteren. Plus går til stel.
Er der nogen som har forslag til hvordan jeg får starteren til at dreje motoren hurtigere rundt, og i sidste ende tændt motoren?
Mvh Leif H.
okt 2012
Renoveres....måske bare en rensning af kullene som Leif skriver...det kan også være kontaktpladen hvor kullene trykker på der er slid op...prøv at pille den af og rens den godt/slibe kullene og kontaktpladen med meget fint sandpapir og lidt kontaktrens...og alle ledninger og relæer skal selfølgelig være uden ir.ellers skal du måske ha den op i en prøvebænk..der kan de sætte belastning på og se om den trækker det den skal....pøj pøj med det
Går ud fra at motoren kan dreje nemt rundt og det ikke er den der seder fast ?
sep 2005
jun 2014
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 11
sep 2005
Men den kan være lavet om, så det er om at være helt sikker, jeg aner forøvrigt ikke engang hvordan min egen er koblet, men det skal der da findes ud af.
apr 2013
Følger: 7 Følgere: 2 Både: 1 Emner: 7 Svar: 63
apr 2013
Følger: 40 Følgere: 76 Emner: 2 Svar: 187
aug 2013
aug 2012
Følger: 1 Følgere: 9 Både: 1 Emner: 36 Svar: 197
