Råd til vinteropbevaring af påhængsmotor {{forumTopicSubject}}
Hej!
Et råd søges til vinterklargøring af påhængsmotor. Motoren (13 år 30hk 2-takt) vil stå tørt men ikke frostfrit.
Jeg har skyllet motor igennem med vand fra haveslange. Jeg tænker at skifte gearolie om en uge eller to. Men skal jeg istedet gøre dette til foråret?
Skal jeg gøre andet?
Skal jeg skifte impeller selvom der har været fin kølestråle igennem sommeren?
I forbindelse med jeg satte den ind i skur, ville jeg lige kører stemplerne rundt og sikre mig at vand var skyllet ud.... Dette var imidlertid en mental kortslutning da jeg jo så fik startet motor (i lav tomgang og benzin dunk var ikke sat til...). Der var ingen vand på men den gik nok maks 20 sekunder inden jeg fik skjold af og kortsluttet ledninger fra dødemandsknap....
Kan der være sket noget med motor i denne forbindelse?
En ny impel koster ikke ret meget og det er et dumt sted at spare
det var det jeg vil foreslå.
jun 2010
Følger: 1 Følgere: 3 Emner: 16 Svar: 36
Hvordan med at ligge påhængsmotor ned. Er det et problem?
jun 2010
Tak for alle svarene
aug 2010
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
Har fået ødelagt en motor på den måde.
Motoren var skyllet igennem med vand/ kølevæske.. Motoren fik en frostsprængning. Og var ødelagt.
Bådmekanikeren sagde at når en motor lå ned kunne der være vand i nogle "lommer" så vandet ikke ville kunne udvide sig hvis det blev frost.
Håber du kan bruge svaret.
jun 2010
aug 2010
Motore vil sagtens kunne stå i frost uden problemer.
Som jeg skrev, bare den står oprejst.
Som et tillæg til Jens's gode råd, kan jeg tilføje at du i løbet af vinteren, evt. lige kan skrue tændrør ud, sprøjte WD 40, eller lignende syrefri olie i cylinder, sætte motoren i gear,og bevæg stemplerne ved ad dreje på skruen med hånden.ALTID UDEN TÆNDRØR I.
Slut med at montere tændrør igen.
Sørg for at have et par nye tændrør klar hvis de gamle evt. soder til under forårs opstarten.
Hvis du gør følgende sammenholdt med Jen's "opskrift" vil du have gjort hvad der er nødvendigt, og vil sandsynligvis kunne nyde din motor i mange år.
Held og lykke med "Opstaldningen" og spørg endelig igen,
Mvh KW
