7.282 visninger
Fjernelse af fugemasse på glasfiber??? {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg er ved og hjælpe min far med og renovere hans båd, og der skal nye vinduer i hele vejen rundt.
Problemet er de gamle har været monteret uden på glasfiberen i en fuge og med dobbelt klæbende tape, hvor vi gerne vil montere dem i en gummiliste, da vi syntes det er pænere.
Spørgsmålet er, kan jeg fjerne de gamle produkter uden og skade glasfiberen, og skal til og male hele båden, så de skal monteres på samme måde igen???+
Mvh Morten
aug 2013
2) Hvis du til gengæld gerne vil skåne den gamle maling kan du igen bruge hobbyknivbladet til det værste men efterfølgende bruge Dana silikonefjerner 911
okt 2014
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 6
aug 2013
jul 2014
se denne video som eksampel:
https://www.youtube.com/watch?v=PTZxhe-2E7A
okt 2014
Fugen er sort, det minder meget om en elastisk gummifuge som ved fx. vinduer. Og hvad med limen fra dobbelt klæbende tape kan silikonefjerneren også tage det?
jul 2014
aug 2013
okt 2014
aug 2013
okt 2014
aug 2013
okt 2011
Ikke noget med at kante det under udførelsen! Så ridser du topcoaten. Smårester tog vi den der citronrens.
PS. Det var også sikaflex produkter.
okt 2014
Okay Jakob J, det lyder til man skal have gang i den helt rolige hånd
aug 2013
Jeg kender godt metoden, men det er til at fjerne det overskydende i nådderne. og kun hvis du vil have en svag rund fuge. I dag bruger man oftest malertape på begge sider af nåden, primer, nådtape og sika 290 DC ( den flyder bedst ud ) Derefter trækker man det overskydende af med en spartel før massen er tør. Se evt billede.
nemt og hurtigt. Det var så lige et sidespring..
Snakker med tosserne på mandag.
okt 2011
Bådene havde ikke teakdæk (imx 40 og 45)
aug 2013
aug 2013
okt 2014
okt 2011
Måske der skal en let vandslibning + polering til, HVIS der er noget at arbejde i (topcoat i et vis tykkelse).
Vi brugte som sagt det der citron spray (var det fra Dan kemi måske), men det var ligeså meget for at undgå brug af acetonen. Ikke specielt sundt at rende rundt i...
aug 2007
Følger: 2 Både: 1 Emner: 20 Svar: 84
aug 2007
aug 2013
