1.865 visninger | Oprettet:
switch off kontakt til alpha one /5,7 l mercruiser {{forumTopicSubject}}
hej drenge smiley
har lidt af et problem som jeg håber en kan hjælpe med.
har meget svær ved at få min båd i fri gear, har skiftet alle kabler og det har ikke hjulpet, finder så ud af at afbryder kontakten til tændingen ikke er koblet til. nogle der ved hvordan den skal sættes til ? eller har noget diagram over det
info om motoren;
5,7l mercruiser 260 hk
alpha one drev
ny gas håndtag + kabler
  • Elektriker 700 kr.
  • Montering og installation af opvaskemaskinen 650 kr.
  • Flytning af stikkontakt - 15min 500 kr.
  • Hjælp til at samle en BRIMNES seng fra ikea 750 kr.
  • Help with bicycle gears that are slipping 210 kr.
  • Skift af vandhane i køkken 800 kr.
Kommentarer på:  switch off kontakt til alpha one /5,7 l mercruiser
  • #1   31. jul 2014 Hej, har funder et diagram, ved ikke om det hjælper dig, men eller så Google, mercruiser interrupter switch wiring diagram. så finder du lidt forskelligt.
  • #2   31. jul 2014 hej det fik jeg ikke så meget ud af da ledningerne ikke passer over ens med det på min motor, og syntes ikke rigtig jeg kan finde andet ?
    der er ikke nogle der selv har prøvet det ?
