1.999 visninger | Oprettet:
Tomgangs problem {{forumTopicSubject}}
hej BG
jeg har et problem med min motor da den ikke vil gå ordenligt i tomgang og går ud efter efter et stykke tid.
Nogle gang går den ud efter 10 sec i tomgang og andre gange kan den køre i 20-30 min i tomgang før den går ud.
den svinger imellem ca 800-900omdr når den går i tomgang og motoren ryster, gir jeg gas til over ca 1000omdr bedre.
Den kan næsten aldrig starte uden at få lidt gas, men når den har været gået ud skal den have meget gas for at starte igen, og der skal pumpes på bolden igen før den startes.
Skiftede tændrør for ikke lange siden og det hjalp sådan at den nogle gange kunne starte uden gas, har også lige skiftet benzin slange fra tank til motor og pumpebold uden at det hjalp, benzin filter er også lige skiftet da der var en del møg i det.
Det er ikke så sjovt når man skal lægge til når motoren går ud så man ikke kan stoppe båden halvdelen af tiden så håber der er nogle der har nogle forslag.
Motor : Mercury 50hk 4takts fra 1998
  • Rep af vaskemaskine 600 kr.
Kommentarer på:  Tomgangs problem
Tomgangs problem
