1.695 visninger | Oprettet:
Motor Problemer? {{forumTopicSubject}}
Hej bådfolk smiley
Jeg er efterhånden i vildrede, nu er jeg for tredje gang blevet trukket i land efter motor stop og rækkefølgen er den samme..
Jeg kan sagtens starte motoren og sejle i 10 minutter men når jeg så tager gassen af og slår den ovre i frigear dør den, og så kan jeg ikke holde liv i den.. Første gang rensede jeg benzin filter og karburatorer og så der var vand heri så jeg hælte kaburator sprit i benzinen, startede den og lod den kører i en halv times tid og tog ud igen og det samme skete en gang mere. Denne gang skiftede jeg benzinen, tændrørene og fandt ud af benzinslange koblingens pakning var utæt så koblede benzinslangen direkte på filteret, startede motoren lod den kører en halv time igen og satte den så i vandet igen idag og igen idag satte den ud. Idag kunne jeg dog starte den igen men da jeg ville sætte den i gear døde den igen..
Motoren er en Suzuki DT75 fra 92 der sidder på min glastron..
Er der nogen der har en anelse om hvad der kan være galt ? Det kribler virkelige i kroppen for og komme på vandet igen smiley
  • El Løbehjul 500 kr.
Kommentarer på:  Motor Problemer?
Motor Problemer?
