Ensretter + laderegulator {{forumTopicSubject}}
Hej Alle.
Det her har sikkert været oppe flere gange men har ikke lige kunne finde et svar.
Jeg vil gerne tilslutte en ensretter min Johnson 20 hk påhængsmotor.
Skal jeg putte minus fra batteri til stel på ensretter og så den sorte ledning med hvid stripe fra ensretter til batteriets plus pol?
Et andet spørgsmål. Hvis jeg nu gerne vil sikre mig at batteriet ikke overoplader men samtidigt altid er fuldt opladt, kan jeg så gøre følgende:
- sætte en laderegulator mellem ensretter og batteri
- købe et lille solpanel i stil med dette ((link fjernet) og sætte mellem laderegulator og batteri?
- Jeg skal derved bruge en laderegulator med 2 indgange fra forskellige strøm kilder... Kan I linke til en sådan laderegulator?
Jeg går ud fra det er nødvendigt, da solpanellet ellers vil oplade batteriet fuldt op og jeg ved brug af båden uden at samtidigt bruge el, vil overoplade batteri?
Tak for hjælpen.
Hilsen Asger
Se farvekoder her.
http://www.raylinrestoration.com/BoatStuff/Technical/Jego-Common-Color-Codes.jpg
Hvor gammel er den motor ?, Snorstart eller el-start ?
Har den en ensretter nu, eller er der kun et 12V AC lysudtag ?
Her er et standard diagram over en lidt ældre model med el-start. Men her kan du bl.a. se hvordan ensretter og batteri er forbundet.
http://www.maxrules.com/graphics/omc/wiring/25_35_82-83_elec-remote.jpg
jun 2010
Følger: 1 Følgere: 3 Emner: 16 Svar: 36
Det er en johnson fra midt 90'erne.
Snortræk
Og at du nu gerne vil tilslutte en ensretter og batteri ?
Kan du ikke oplyse motoren type nummer, så man kan slå den op. Dette nummer starter nok med J20xxxxx.
jun 2010
Det er en 30hk, har vist styr på montering af ensretter. Mit spørgsmål går nu mere på om jeg skal sætte en laderegulator mellemensretter og batteri så batteriet ikke bliver overopladt?
Mvh Asger
