4,3 V6 Mercruiser !! Ny motor og underlig lyd ?? Hjælp! {{forumTopicSubject}}
Hey folkens ! Nu får i lige historien, jeg købte en searay 185 sidste år uden motor, jeg byggede en motor op og fik sejlet en smule sidste år, første sejltur i år kørte den varm og døde, pisse ærgeligt men impeller var blevet dårlig, efter det fik den en underlig "gokke" lyd som lød til at komme inde fra motoren af og i mit hovede var det et plejlleje, og den røg blåt, så ja den havde været varm.... bum bum sådan er det, ny maskine i! (igen), jeg tog ud og hentede en astrovan motor, monterede marine pakninger i den, malede motor og dele så det hele bare var lækkert, satte mine manifolder over på samt pumper og alt andet marinisering, det eneste der ikke var fra den gamle varmkørte motor var komplet bund med topstykker, altså var reperationen ikke så slem denne gang, lagde så den nye motor i, den startede op, spindede som en mis, lagde den i vandet og den trak som et godstog, fungerede pisse godt, sejlede en kort tur på ca 20min, tog så ud og sejle igen forleden dag, lagde lortet i, startede op, sejlede der ud af for fuld håndtag og det spillede bare, lige pludselig kommer der en høj tikke lyd, jeg var hurtig som lynet til at dreje nøglen for at undgå evt skade, efter lidt kiggeri startede jeg den op igen og den havde fået en lyd som er magen til den som den gamle motor havde, altså efter kun 30min sejlads har den anden motor fuldstændigt samme lyd, det gokker / banker inde fra motor af ( lyder det som om) jeg fatter ikke en brik, HVORFOR?! alt spillede bare og var lige efter bogen, den har ikke været varm og der er rigeligt med olie og alt var iorden.... så hvad fanden kan det være ? Jeg synes selv det lyder som et plejlleje, please kom med alle forslag i har, ingen forslag er for dumme har prøvet meget så er åben.....
Håber kraft ederme i kan hjælpe folkens...
på forhånd tak
maj 2012
Når du ved nøjagtigt hvad der er gået i stykker, så kan man gå i gang med at finde årsagen, men uden at vide hvad lyden skyldtes, så vil det bare blive løse gætterier, du formentlig ikke kan bruge til noget...
jul 2011
Følger: 26 Følgere: 28 Både: 3 Emner: 37 Svar: 454
Men det kan være lige fra et leje til snavset ventil. Min lage en slak på den ene ventil det ene år det lød også som om den var helt gall så fik den en omgang lindemand rens også holdt den op. Det var på 2 helt nye topstykker
jul 2012
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 4 Svar: 3
Hvilken olien har du hældt på ?
dec 2011
maj 2012
Så længe ingen ved hvad bankelydende skyldtes, vil det altid være gætterier at finde løsningen på dit problem..
Der er masser af virkligt dygtige motor folk herinde, og det de ikke ved om de forskellige marine-motorer, er ikke værd at vide.
Så hvis de fik konkret viden og den fejl du døjer med, kunne de meget bedre hjælpe dig, med at finde en løsning på dit problem.
Jeg ønsker dig held og lykke med at isolere problemet, så du kan få en god sæson på vandet, uden problemer...
Altså må fejlen ligge i det udstyr som der er flyttet over fra den første defekte motor og til den anden, som er bygget op.
Oliepumpe er en mulighed, hvis den er genbrugt fra den første defekte motor....
maj 2012
Så rent logisk, så vil jeg personligt, undersøge den motor, jeg netop havde pillet af, for at se, om jeg kunne finde ud af, hvad problemet var, og så derefter bede om hjælp til at løse det..
Du gætter jo selv på, hvad problemet skyldtes, og derfor kan du ikke yde konkret hjælp, eller har jeg misforstået det ?
jul 2012
Men tak for hjælpen folkens
Umiddelbart vil jeg ikke give olien skylden for motorhavariet med mindre det kan skriftligt dokumenteres.
25W40 fra Mercruiser har IKKE VDS godkendelse !
Har du genbrugt den gamle oliepumpe ?
Hvad har du ellers genbrugt fra den gamle motor ?
jul 2012
