Yamaha 40, tomgang. {{forumTopicSubject}}
Jeg har en 40 HK Yamaha fra 2001. Den har meget svært ved at holde sig i tomgang. Den starter fint og kører højt i rpm ved start (prime start), men efter ca 20 sek når prime start er ovre, går den ud.
Jeg har justeret på den lille skrue med fjeder på ved siden af karburator, men det afhjælper ikke problemet.
Når jeg sejler og får den sat i gear hurtigt, er der ingen problemer. Så kører den perfekt.
Nogen der ved hvad jeg skal gøre?
Video:
https://www.baadgalleri.dk/video/diverse-baad/3835-gaar_ud_i_tomgang_ https://www.baadgalleri.dk/video/diverse-baad/3835-gaar_ud_i_tomgang_
maj 2004
Kompression er testet fin.
Følger: 4 Følgere: 76 Både: 1 Emner: 19 Svar: 1.385
Jeg kender ikke dine karburatorer, men er der ikke en lille skrue på hver karburator foruden den store skrue som åbner/lukker alle spjæld via en arm?
De små skruer på hver karburator regulerer blandingen i tomgang. Måske de ikke er justeret korrekt efter rensning, de bør normalt skrues forsigtigt ind og derefter 1½ gang ud (sådan er det normalt på karburatorer).
En anden mulighed kunne være en slap benzinpumpe. Du pumper bolden op, starter og den kører fint men når ikke at suge benzin op i tomgang og dør derefter. Prøv at håndpumpe imens den kører i tomgang og se om det hjælper
https://www.youtube.com/watch?v=bsHCMJnRY9A
Fyren er ret seriøs (og som ægte austrailer med en ølflaske indenfor rækkevidde) og har også en vaccum synkroniseringsenhed, jeg tror dog godt du kan undvære den og blot følge de første steps.
jan 2014
okt 2023
Følgere: 14 Emner: 4 Svar: 18
maj 2004
Nu er det jo en gammel tråd, men jeg mener at det var en justering af karburatoren der skulle til.
okt 2023
Yamaha 40, tomgang.
