3.178 visninger | Oprettet:
Mangler trækkraft {{forumTopicSubject}}
Hey derude...
Jeg har en Fletcher 16 fods fra omkring 90 med en Mercury 100HK også fra omkring 90.
Jeg synes at den mangler lidt trækkraft og har prøvet at søge lidt information omkring emnet.
Jeg har ladet mig fortælle af en Mercury mekaniker at min motor er en "øko" motor idet kan sejler på 2 cylindere op til ca. 2000 omdr hvorefter den tager de sidte 2 karburatorer med. Så den vil aldrig blive voldsom i optræk. MEN MEN.... Jeg har en kammerat med en 15 fods styrepultsbåd med 60hk og han kan lige så stille sejle fra mig og er meget hurtigere oppe at plane end jeg er. (Ved godt man ikke kan sammenligne det 100%.)
Jeg vil bare mene at jeg sagtens ville kunne hente ham i fx. topfart.
Jeg har først prøvet at sætte en skrue på med 17 i stigning i stedet for den med 19 som sad på. Synes bare ikke det har hjulpet noget. Jeg har tjecket at den gnister på alle tændrør og den starter og går også meget fint. Der er yderlig taget kompressionsmåling på den og alt så fint ud.
Er der nogen er jer som kunne have en ide til hvad der kan være galt inden jeg sætter den til mekaniker og kaster en mindre formue efter den... smiley
  • Fix washing machine 750 kr.
  • Havearbejde 1.500 kr.
  • Udendørs vandhane 2.350 kr.
Kommentarer på:  Mangler trækkraft
  • #1   15. sep 2006 Min motor har også det er 2+2 system hvor motoren kun kører på 2 cylindere indtil 1800 omdr. Men den mangler på ingen måde trækkraft, hvis du smider gas håndtaget i bund fra start af så trækker den på alle 4, det er kun ved "tøf tøf" den køre på 2.
  • #2   15. sep 2006 Man kan ikke slå "øko" systemet fra... Men har I nogen ide om hvor problemet kan ligge...
    Jeg sejler lige omkring 40 miles ved fuld gas.... Og vil mene at jeg burde kunne hive ca 10 miles mere ud af den, og få et mere voldsomt træk i accelrationen.
  • #3   16. sep 2006 jeg kan sige at min 90hk(uden det der 2+2 system) heller ikke kunne trække fra bunden, og døde når jeg skulle hive ski op m.m
    der snakkede jeg med en marinemekaniker der fortalte hvordan jeg skulle justere karburatorerne.....(på alle kaburatorerne skal luftskruen stå 1½ omgang åben på en 90hk) og efter jeg justeret den på plads fik jeg optræk og 4 knob ekstra..
    under alle omstændigheder skal luftskruerne stå ens, om det også er 1½ omgang åben på din ved jeg desværre ikke
  • #4   16. sep 2006 har du omdrejningstæller i båden, hvis du har hvor mange rpm snurrer den så ved bundgas?
  • #5   19. sep 2006 Hej steffen.
    Når den bare får fuld bundgas kan den lige komme op på 5000 omdr. Men det er som om der mangler en del træk kraft i den. Vi var ude her i weekenden, og den havde virkelig problemer med at trække en 3 personers banan med 2 mand på ud af vandet, og det kan jo ikke være rigtigt med 100 hk. vi var 2 mand i båden.
  • Troels l
    Troels l Tilmeldt:
    jun 2006
    Følger: 2 Følgere: 1 Svar: 15
    #6   9. okt 2006 Nej det lyder som om der et eller andet galt.
    Jeg trækker 5700 omdr med 90 hk 2-takt og 19" skrue.
    OK båden er en lille smule lettere..
    Få den checket hos et godt værkstd.
    /Troels
  • #7   3. apr 2007 Bare lige hvis andre kigger dette indlæg igennem... Fejlen var en knækket plasticarm der styrer spjældet på karbuarator nr 4.
    Dvs den kun har gået på 3 cylindere.
    Da den nye arm blev monteret blev den sku vild igen.... Utroligt jeg kunne overse det....
Mangler trækkraft
