4.188 visninger
genmontering af dødemands knap {{forumTopicSubject}}
jeg kan se at dette gas håndtag tidligere har været udstyret med en dødemands knap. Men hvor skal jeg lede, eller hvad skal jeg gøre for at få det i funktion igen?
Som det er nu, sætter jeg bare nøglen i og starter motoren uden problemer.
jul 2013
Følger: 1 Emner: 12 Svar: 71
jan 2014
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 21
jul 2013
Følger: 9 Følgere: 25 Både: 2 Emner: 13 Svar: 2.399
Følger: 1 Følgere: 29 Både: 5 Emner: 20 Svar: 760
Det håndtag er designet til at kunne bruges med og uden dødmandsknap.
jul 2013
jul 2013
Men som jeg ser de dødemands "gafler" jeg kan finde - ser det ud som om at netop hele den sorte ring med startnøglen i, bliver holdt helt i bund!
jul 2013
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=5&pCode=C0071269&path=BRP~A0000022~M0004094~M0004244~M0004249~C0071269&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=BRP&eCatSupFldr=supplier-100-005-EJ
M.h.t. din dødmandsknap, ja så er det jo sådan en fætter her du skal bruge.
http://www.halemarine.com/index.php?cPath=288_300&main_page=product_info&products_id=5372
Men efter som du kan starte motoren uden den er sat i, ja så skal du nok lige have gas/gear boksen af, og se om ikke denne dødmandsknap forbindelse er blevet afmonteret.
jul 2013
God grundig forklaring fra Kim C. Jeg skilte det ad og så at der kun var 6 ledninger i mit og ikke 8. Billedet viser farver og placering af dem.
Der er ikke andet indvendigt end neutral sikringen via sort/gul ledning - alle andre ser ud til at fortsætte til motoren, hvor den gul/røde veksler til sort efter monterings stikket.
Jeg har svært ved at se der i det hele taget er mulighed for at tilkoble en dødemands knap......
Nu er jeg spændt på hvad I siger til dette!
jul 2013
jul 2013
For på siden af din gas/gear boks, er der jo et fint rundt mærke, der viser dødmandsknap m/wire. Men hvis ikke den ovenstående "bøsning" kan trækkes lidt ud, er det en anden tændingslås der er kommet på.
For OMC gas/gear boksene findes også med dødmandsknappen på siden. Altså ca. hvor det runde klistermærke sidder på din.
jul 2013
Kan det tænkes at dødemands bøjlen trykker ind på knappen med nøglen og derefter afbryder eller kortslutter når den trækkes af og knappen springer ud via fjederbelastningen. Men at den kun kortslutter/afbryder på denne måde og ikke når den som nu, allerede er i yderpositionen.
Dermed vil den have dobbelt funktionen som Søren L tidligere beskrev!?
Jeg har endnu ikke været ude og tjekke om jeg kan rykke den udvendige bøsning - men mener ikke jeg kan.
jul 2013
jul 2013
Den nemme løsning vil nok være at købe en ny dødemands knap og montere ved siden af.
Selvom jeg har en nyere Evinrude E-tec er det den samme model jeg har som tændingslås.
jul 2013
Jeg kan vælge at undlade den og stadig starte min motor, eller jeg kan montere den og motoren standser hvis jeg fjerner den.
jul 2013
På det vedhæftede billede er det den øverste til venstre som passer.
http://www.marineengine.com/newparts/part_details.php?pnum=OMC5005801
jul 2013
Som tidligere beskrevet af flere af jer har denne box allerede funktionen indbygget.
Dobbelt funktionen fungerer enten med eller uden dødemands knap!
Uden dødemands knap monteret:
Nøglen sættes i (pos.0) og drejes et hak (pos.1) så olie lamper mm kontrolleres. Drejes der endnu et hak (pos.2) starter motoren og nøglen vipper tilbage til det første hak (pos.1) efter opstart!
Med dødemands knap monteret:
Nøglen sættes i (pos.0) og drejes et hak (pos.1) så olie lamper mm kontrolleres. Drejes der endnu et hak (pos.2) starter motoren og nøglen vipper tilbage til det første hak (pos.1)!
Når dødemands knappen så fjernes hopper nøgle cylinderen ud til yderposition samtidig med at den automatisk drejes det sidste hak tilbage til (pos.0)
Og motoren slukkes!!
Den røde dødemands knap trykker cylinderen ind så den er plan med resten af cylinderen. Chokeren pumper når man trykker på nøglen så den går ca. 4 mm yderligere ind i selve cylinderen. Altså under plan med dødemands knappen!
Jeg håber forklaringen gav mening. Jeg takker for den tid I har brugt, jeg fik lært en masse
