Pakning til impellerhus {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Jeg vil høre om der er nogle af jer der ved hvor man kan købe pakninger til sin motor. Mere specifikt handler det om pakninger til "impellerhuset". Kan simpelthen ikke finde det.
Havde nogle problemer med kølevandet i slutningen af sidste sæson, som jeg er ved at udbedre nu. Troede faktisk at det var impelleren der skulle skiftes, men efter i dag hvor jeg har taget foden af motorbenet, kan jeg se at impelleren ser super fin ud. Pakningen omkring "impellerhuset" ser dog ikke særlig god ud. Tænker at rense kølekanalerne og skifte den defekte pakning samt impeller. Har i andre gode ideer er de selvfølgelig velkomne.
Motor: Johnson
Type: påhængsmotor m. powertrim
Årgang: 1995
Heste: 60
Takter: 2
Cylindre: 3
Hvis nogle skulle være mere interesseret i selve problemet med motoren, kommer en kort beskrivelse her:
Ved omdrejninger over 4000 forsvinder kontrolstrålen. ignoreres dette kommer hvid damp/røg. Ved omdrejninger op til 4000 er der ingen problemer. Fik sidste år foretaget kompressiontest, skiftet tændrør og termostat samt toppakning.
Håber at i kan/vil hjælpe mig
Venlig hilsen
Kasper
dec 2008
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 135
jul 2013
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 11
Mekanikles: Når du siger at det kunne tyde på at toppen stadig ikke er helt god. hvad mener du så, mere specifikt ? - og hvordan hænger det sammen med de symptomer jeg har oplyst ?
Håber ikke at jeg beder om for meget her..
jul 2013
jul 2013
Du skal i hvert fald have mange tak for hjælpen. Jeg vil prøve at gå det igennem.
