Motorproblem (se video) {{forumTopicSubject}}
Jeg var ude og sejle i går og motoren tager ikke rigtig omdrejninger. Den går også ujævnt og gik helt ud et par gange. Kunne dog sagtens starte igen. Det skal siges at den kortvarigt gik ok og kom fint op og plane, men efterfølgende hostede den noget igen. I videoen kan I se hvordan hoster når den får fuld gas. Da jeg kom ind med båden og skulle sejle hen til slæbestedet døde den hver gang jeg klikkede den ud af tomgang men startede fint hver gang igen.
Motoren er en 2 takt Johnson og jeg har lige fået lavet service på den her i foråret med bl.a nye tændrør og jeg har også tidligere taget en kompressionstest på den som så fin ud.
I havnen talte jeg med en som følge sig sikker på at det var et tændingsproblem, evt tændspoler eller løs forbindelse i en stelforbindelse. Jeg tænkte om det var skidt i karburator eller dårlig benzintilførsel.
Er der nogen af jer der har et godt bud på hvad det kan være?
Steffen
jul 2018
Følger: 7 Følgere: 50 Både: 2 Emner: 14 Svar: 47
jul 2018
https://www.baadgalleri.dk/video/diverse-baad/3824-fejl_paa_motor
En beskidt carb renser ikke sig selv i perioder.
På en gammel motor jeg havde gik den også sådan nogenlunde, men kun efter et stykke tid, så kunne den slukkes og så vente en 10-15 minutter, der efter gik den fint i et stykke tid, og så gentog det sig.... det var en hårfin revne i den ene tændspolen, så når der kom lidt varme, så udvide den sig og motor gik sådan ... så et el problem er det første du skal kigge efter....
jul 2018
aug 2015
Du kan også være heldig at det bare er en stelforbindelse der ikke er så god.
Hvis statorens tal er ok er næste trin din CDI eller pickup som også kan lave denne type fejl.
jul 2018
jul 2018
Følger: 4 Følgere: 74 Både: 1 Annoncer: 1 Emner: 18 Svar: 1.372
jul 2018
aug 2015
Hvis den starter fint er det muligvis ikke statoren, hvis den starter dårligt og går ud når den er kold er det statoren der ikke giver nok strøm.
Men hvis tændspolerne og statoren er ok (kan måles med et multimeter) kan fejlen ligge i en defekt CDI som også er en meget kendt fejl på mange påhængsmotorer.
jul 2018
jul 2018
Det er jo selvfølgelig også et sats at købe en stump til et par tusind hvis det ikke løser problemet, men omvendt er der vel ikke rigtig andet at gøre.
Hvor ville I i øvrigt købe delene henne?
