1.858 visninger | Oprettet:
Josef P
Josef P
22. feb 2014
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 6
Mariner 2 HK - reservedele {{forumTopicSubject}}
Hej alle
Har en gammel Mariner 2 HK hvor der er flere dele der er gået i stykker. Den første del der er i stykker den del der sidder inde i benet hvor der man skal skrue den fast er ødelagt. (se billede 1 og 2). Det andet som er i stykker er en bolt som er knækket i gevindet, som jeg er i tvivl om man bare kan bore den ud også lave et større gevind ? Er det meningen at der hvor impellen sidder ikke skal være helt rundt ? (Se billede 3)
Hvor tror i det vil være muligt at skaffe disse reservedele til under ca 500 kr og hvad kalder man disse dele ?
  • Kitchen clogged 750 kr.
  • Flyt tørretumbler 450 kr.
  • Reparation af kabelfejl på robotplæneklipper 1.300 kr.
  • Furniture Assembly 2.200 kr.
  • Hente to døre i bauhaus Roskilde Montere døre og dørhåndtag i Jyllinge 2.100 kr.
  • rep. af hul i vandrør 1.500 kr.
Kommentarer på:  Mariner 2 HK - reservedele
  • Josef P
    Josef P Tilmeldt:
    feb 2014
    #1   22. feb 2014 billede 2
  • Josef P
    Josef P Tilmeldt:
    feb 2014
    #2   22. feb 2014 Billede 3
  • #4   23. feb 2014 Hej Josef,
    Der har du godt nok fået noget af et problem, billed 1 + 2 viser vandrøret som du har fået trukket ud op under blokken. Det store rør er et rustfrit rør der er uden om selve drivakslen da denne ikke var lavet af rustfrit materiale. Den rustfri skål i vandpumpen kan være blevet deform af at aluminium i gearhuset grundet korrosion har udvidet sig, et kendt problem på netop denne motor-type. Den knækkede bolt kan sagtens bores ud og gevindspiral ( Heli-coil ) isættes men den anden bolt der holder vandpumpehuset her er gearhuset revnet og det er der ikke meget at gøre ved. Alt i alt skal der bruges mange ny dele. Har du brug for reservedels numre for pris på dele hos en Yamaha forhandler ( din motor er en Yamaha ) så send mig en PM.
