3.210 visninger
Mercruiser 4,3 v6 PROBLEM!!! {{forumTopicSubject}}
De sidste par gange vi har skulle ud og sejle har der været store startproblemer med vores båd. Hvis man kører længe nok på starteren kommer den til sidst. Sidder der en benzinpumpe som skal lave tryk når man sætter tænding på eller når man starter? Det ser ikke ud til at den sidder i tanken da der ikke er nok ledninger (2) til både tankmåler og benzinpumpe. Det virker som om at den ikke får benzin nemlig, eller kan problemet være at al benzinen er løbet retur til tanken og først skal pumpes op?
HJÆLP!!!!!
nov 2004
Husker du at pumpe gashåndtaget to gange inden du starter? Hvis ikke, skal du file en del på starteren inden den gider at ta' ved. Når du pumper på gassen skyder accelerations pumpen lidt benzin ind i indsugningen, det letter starten. Benzinen tager acc-pumpen fra svømmerhuset, det er jo altid fyldt op.
Hvis jeg ikke pumper min, skal den også køre en del på starteren, men to pump, så springer den i gang, højest to omdrejninger, så går den.
Med indsprøjtningsmotor drejer man bare nøglen, så går den med det samme.
apr 2006
Følger: 3 Følgere: 2 Både: 1 Emner: 5 Svar: 28
Den plejer bare at springe igang af sig selv med det samme. Prøver lige at tjekke benzin pumpen.
aug 2007
Følger: 1 Svar: 1
Jeg kunne godt tænke mig at høre om pump med gashåndtaget har hjulpet? Og om du har fundet ud af hvad det er der har drillet?
Har nemlig en 7.4 L selv som kræver pump 3-4 gange før start og det tager hele ca. 5 sek før den starter. Og så skal jeg iøvrigt fuld frem med gashåndtaget og være klar til at trække tilbage når den starter.
