Update Johnson 140 HK uden kompression Update Johnson 140 HK uden kompression
Så ankom motor fra Tyskland.
Jeg af afleveret den hos en forhandler som har skildt den ad.
Fakta: Den ene cylinder er en "stemple-fræser" Cylinder skal udbores og nyt stempel i overstørrelse.
Dette er i sig selv ikke så bekosteligt, men ..........
Årsagen til dette mener min forhandler er at der har været fyldt motorolie i tanken til 2-taktolie, da han kan se sort motorolie rundt om i motoren. Dette siger han sker fordi motorolie ikke kan blande sig med benzinen som 2 takt-olie kan og dermed er det ikke smut nok.
De 3 andre cylindre ser meget fine ud, og man kan stadig se "hone-mærkerne" fra den var ny, og dermed siger forhandleren at den ikke har kørt mange timer.
Han vil så skifte følgende:
Pakningssæt, ok
Leje, ved ikke hvilket, ok
Stempel overstr. + ringe, ok
Krumtaphoved, da lejer ikke fåes sep. ?? koster kr. 3550,- ???
Alle 4 plejstangslejer á 869 kr. ???
Stempelringe på d 3 andre stempler ??
Lyder det ok ??
Jeg må gerne selv komme med stumper, og har kigget på det link jeg fik i sids tråd og der er stumperne rimelig billige. Nogen der har erfaringer med dette firma i USA. ??
Hvis der ikke har været fyldt olie på olietanken, vil samtlige forringer være behæftet med mere eller mindre skade, og ikke kun en.
Tror skaden skyldtes en knækket stempelring på den givne cylinder.
Jeg har ikke selv prøvet at købe dele direkte fra USA. Der kommer også told og moms på delene. Måske du kan finde delene via www.ebay.com, for at undgå told og moms.
Følger: 4 Følgere: 4 Både: 1 Emner: 9 Svar: 245
Den der med at skrive det er en gave duer ikke, de er vant til den slags "undskyldninger" og spørger så bare hvordan du er på gave med vedkommende afsender.
Hvis du tager prisen i $ og ganger den med 10-11 passer det med prisen på varerne i din postkasse herhjemme.
Lars
Køb i andre EU-lande:
Told: Ingen told.
Moms: Der skal som regel kun betales moms med den sats som gælder i sælgers land.
Punktafgifter (spiritus, chokolade, etc.): Der skal betales dansk punktafgift.
Køb i ikke EU-lande:
Told: Der skal betales told.
Moms: Der skal betales dansk moms.
Punktafgifter: Der skal betales dansk punktafgift.
jun 2006
Følger: 3 Følgere: 2 Både: 1 Emner: 25 Svar: 92
jun 2006
dec 2005
Følgere: 3 Både: 4 Emner: 35 Svar: 58
Forhandleren siger det intet problem er.
Jeg har så snakket med 2 andre uvildige for ligesom at få flere meninger.
De siger som forhandleren; intet problem.
Det er 0,30 mm overstørrelse.
jan 2004
Følger: 11 Følgere: 10 Både: 3 Emner: 29 Svar: 191
Jeg ville selv få alle stempler skiftet og cylinder boret.
En lille rysten på skruetrækkeren, når karburatorer justeres, vil give langt større ustabilitet, og ændring af effekt fra cyl. til cyl.
