3.092 visninger
johnson endeavour 500cc {{forumTopicSubject}}
hej jeg har lige købt en båd med den her motor johnson endeavour 500cc det vikke fine i tomgang med nå man er sejle ud og vil give den gas så lige plus begegyng det af setter ud så man kan kun lige sejle lige over tomgang håber der er en det kan side hvad det kan være
MVH
Chirtian Kristiansen
Følger: 9 Følgere: 25 Både: 2 Emner: 13 Svar: 2.398
aug 2013
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 9
Har du billeder af den ?
Evt. årgang ?
Og motorens sladrestråle med kølevand kan nemt være kold, også selvom motoren er varm. Da sladrestrålen kommer fra vandtrykket før termostaten.
aug 2013
årgang 1998
aug 2013
Hvis føler fejler, eller ledning til denne har overgang til stel, ja så går motor automatisk ned i omdrejninger. Alt dette styres via motorens Power Pack.
Så tror årsagen til fejlen skyldtes en af følgende ting.
1. Power Pack er defekt.
2. Temperaturføler defekt.
3. Ledning til temperaturføler har overgang til stel.
Hvis ikke motor føles varm når det sker næste gang, og du er sikker på at der sendes fin vand ud gennem motorens sladrestråle, så stop motor og prøv at tage ledningen fra temperaturføleren. Start så op igen, og se om ikke fejlen er forsvundet.
aug 2013
aug 2013
Følger: 7 Følgere: 6 Både: 2 Emner: 7 Svar: 60
Jeg tror på problemet er i benzinpumpens membraner. For når jeg pumper 15-25 gange på benzinbolden så kan jeg pludselig give gas i 10-15 minutter og så skal jeg pumpe igen. Går også fint i tomgang.
aug 2013
aug 2013
aug 2017
Følger: 1 Svar: 1
