2.061 visninger | Oprettet:
Nikolai M
Nikolai M
23. apr 2013
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 21
Tænding Mariner 40 hf 4 takt EFI ? {{forumTopicSubject}}
hejsa
Mit problem er lidt svært at forklarer, men jeg prøver.
Motoren går på 2 cylindre, jeg fandt ud af den ikke lavede nogen gnist på det ene tændrør og da tændrør og kabler ikke fejlede noget købte jeg en ny tændspole (en af de 3 bokse der sidder til hver cylinder)
* Ligemeget om jeg sætter den nye tændspole på eller den gamle, så kan jeg kun få motoren til at gå på 2 cylindre
* Hvis jeg flytter rundt på tændspolerne så går den stadig kun på 2, men det skifter hvilken cylinder den ikke går på
* Jegp prøvede så at tage tændkablerne fra også prøve med det samme søt tændspole, kabel og tændrør på alle 3 cylindre og der er gnist på dem alle sammen men stadig ikke mere end 2 ad gangen
Jeg er sku lidt på bar bund, båd mekanikeren hvor jeg købte tændspolen snakkede om at den kunne drille hvis den ene var defekt kunne de andre også lave problemer, så jeg tænker om der er 2 der er defekte ? (dog kan den jo tænde på 2 ad gangen og det er forskellingt alt afhængig af hvordan spolerne sidder)
nogen der kan hjælpe. . .`
mange tak
Kommentarer på:  Tænding Mariner 40 hf 4 takt EFI ?
  • #1   27. jul 2013 Prøv og rense trigger. Det er den som sender signaler til tændspolerne. Den sidder oppe under svinghjulet formoder jeg.
  • Nikolai M
    Nikolai M Tilmeldt:
    apr 2013
    #2   27. jul 2013 Men den kan godt lave gnist på alle 3, bare ikke på en gang. .Altså hvis man tager en spole, kabel og tændrør der virker og starter ved cyl 1, så cyl 2, og cyl 3 så kan alle 3 lave en gnist. . bare max 2 ad gangen
  • Nikolai M
    Nikolai M Tilmeldt:
    apr 2013
    #3   27. jul 2013 ydermere vil jeg da ikke mene at en så ny motor har trigger. . Det er jo en EFI motor så den har vel elektronisk tænding. . Jeg er lastbil mekaniker så ikke helt vildt meget forstand på benzin smiley
  • #4   27. jul 2013 Kan sagtens være du har ret. Jeg havde en 3 cylindret en gang som også havde tændings problemer, men den var uden efi.
    Det var bare mit bud. Min ville kun give signal til 1 af gangen. Men meget svagt. Kunne kun måles med speciel værktøj. Den havde også elektronisk tænding.
