1.371 visninger | Oprettet:
Motor går død {{forumTopicSubject}}
Jeg har et problem med min Mariner 92´ 55 HK påhængsmotor!
Den starter efter mange træk i snoren, men når den så endelig er startet, så går den død når skruen kommer helt ned i vandet, men hvis jeg så hæver motoren lidt, så går den fint!
Igår var jeg nede og starte motoren efter 2 uger fra ovenstående, dog uden held! Derfor gav jeg den en sjat benzin ned i karburatorene, og så startede den, og den gik fint, også med skruen helt nede i vandet!
Kan dette problem skyldes, at blandingsforholdet mellem olie og benzin er for højt (4%), og motoren derfor går ud ved for stor modstand i skruen??
Håber i kan hjælpe!!!
MVH Simon !
Kommentarer på:  Motor går død
Motor går død
