Gearolie forsvinder!? {{forumTopicSubject}}
Jeg har for nyligt erhvervet mig en speedbåd med en Mercruiser 4.3 MPI, 220 HK.
Jeg var for nyligt ude at sejle for første gang, og var opmærksom inden start, at gearolie var fyldt på efter anvisninger!
Da jeg kommer retur til havnen efter endt sejlads opdager jeg at gearolien er næsten tom! - den alm. motorolie er fin!!
Da jeg havde familien med var det en hyggetur, så det var ikke fordi motoren bare blev banket igennem!
Da jeg kommer hjem opdager jeg at "vandski rummet" - altså det rum der er i midten af speedbåden (se billede) er fyldt med noget grønt olie (mistænker naturligvis at det er gearolien)...
Er der nogen der ved hvad det evt. kan være der er galt - og er det noget der er meget alarmerende?
På forhånd tak,
Mvh,
Karsten
Du bliver nød til at skille den ad og skifte alle olietætningsringene. Hvis du ikke er gør-det-selv-mekaniker bliver du nok nød til at få det fikset hos en rigtig bådmekaniker.
jul 2013
Følger: 2 Følgere: 17 Både: 2 Emner: 12 Svar: 122
Det kan også skyldes en defekt i drevet så olien “koge over”.
Det har jeg selv prøvet med et defekt leje i drevet.
Hvor holder du til i Nordsjælland?
jun 2019
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Jeg holder til i Frederiksværk.
Jeg er absolut ikke nogen gør-det-selv-mekaniker, og har ikke forstand på den slags!
Jeg fyldte olie på igår, og nu (uden at jeg har startet motoren) kan jeg se at der er forsvundet lidt af den. Noget kunne godt tyde på at der er en utæthed et sted - jeg kan bare ikke lokalisere det!
jul 2013
Jeg er ikke specialist, eller mekanikker, men har rodet en del med motor og drev på min, så jeg vil gerne se om jeg kan hjælpe.
jul 2014
