5.697 visninger
Motor ryger i tomgang {{forumTopicSubject}}
Hej alle
Hvorfor ryger min motor så meget når den er i lave omdrejninger når den får omdrejninger stopper røgen. Den ryger også lige når jeg starter motoren op. Har lige renset tanken, og skiftet tændrør.
http://www.youtube.com/watch?v=Wvn6tcQjPKw
sep 2012
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 30
feb 2005
jan 2011
Følger: 1 Følgere: 2 Svar: 43
sep 2008
Følger: 2 Følgere: 1 Både: 4 Emner: 9 Svar: 33
og temperatur bliver ikke særligt høj med føles høj nå jeg rør ved den
sep 2008
Har du skiftet olien til en anden slags, end den som den plejer at køre på??
Jeg har selv oplevet at min boxer 2.8 hdi begyndte at ryge/og bruge 4L olie på 14 dage efter at have skiftet til castrol magnetic olie, efter at skifte olien tilbage til den gamle type kører den igen 25-30000 km uden at bruge noget olie det samme gælder for min 406,
Din termostat kunde godt være problemet med kølingen ( den skal begynde at åbne ved 62 grader på en saltvandskølet motor) temperaturen er er stemplet ind i termostaten.
Du kan let tjekke om den virker ved at komme den i en gryde med vand sammen med et termometer.
Hvornår er kølervæsken sidst blevet skiftet??
sep 2008
Tror jeg skal have en kompressionstest før jeg kommer ud og sejle
kan man bruge en kompressionstester fra Harral Nyborg eller skal jeg ringe
efter en mekaniker.
Håber at det bare er eb for fed blanding
sep 2008
mod betaling selvføling .
Allan
tlf. 61629676
Har du selv lavet olie service på den her til foråret??, kan se at du lige har købt båden, hvad siger tidliger ejer til at den ryger meget i tomgang.
Hvorfor er der blevet justeret på blandingen??
sep 2008
Så er der lavet kompressions prøven, alle prøver viste i mellem 10,5 til 10,9
Alle tændrør så fine ud, men vandet i køleren var næsten væk, hvor kan det løbe hen
er der en pakning et sted eller ? ,
Har fyldt vand på og starte den og køre ok kunne ikke se at den tabte vand
den lyder ok se her http://www.youtube.com/watch?v=Lsz9wZ15am4
Allan
sep 2008
Så har mekkanikkeren været og kigge på det,
Det var pakningerne mellem manifolden der var utæt,
så nu køre den helt fint uden så meget røg
tak til alle for deres hjælp
Allan
sep 2008
http://www.youtube.com/watch?v=CaflVotAtuE&feature=youtu.be
