1.101 visninger
propel størrelse mercruiser 5,0 alpha one {{forumTopicSubject}}
jeg har en sea ray sundanser 240 år 2001 mercruiser 5,0 alpha drev der sidder 3 bladet alu 14,5x17 pitch
syntes den bruger en del kræfter før den rigtig kommer op og plane.
mit spørgsmål lyder på og det ville være en god ide og købe en
4 bladet stål og hvilken størrelse?
jun 2008
For at kende den rigtige stigning, skal man vide noget mere. Hvor mange rpm går motoren nu ved max. speed i stille vejr/få bølger og med de antal kg. i båden som du oftest sejler med og hvad er de anbefalede rpm for din motor (står ofte på en label på motoren/motorskjoldet)?
Følger: 1 Følgere: 6 Emner: 27 Svar: 31
jun 2008
kan du udregne en størrelse, så har jeg skrevet det som du skriver der skal vides for en beregning
dec 2007
Følgere: 1 Både: 2 Svar: 96
jeg ville sætte en skrue på så den kunne gå op på 5000 omdr. så kommer den hurtigt op og så lige tage lidt af gasen så den køre på de 4800
jun 2008
Hvor mange rpm går den nu med din typiske vægt i båden og hvad er motoren opgivet til?
Hvis du med den nuværende propel opnår 4600 omdr.min / ved max omdrejninger og sejlklar vægt, så kan du med fordel gå ned i propelstørrelse til en 4-bladet alupropel i størrelse 15" x 16".
Det vil give dig følgende fordele:
1) Hurtigere acceleration
2) Lavere cruising speed
3) Lavere omdrejningstal ved cruising speed
4) Opnå max. omdrejninger
5) Bedre greb i vandet
aug 2005
jun 2008
Den tænker jeg nogenlunde vil ramme, men det er jo altid bedst hvis man kan låne en først og afprøve det.
Når man går fra 3 til 4 blade kommer der mere modstand og så vil rpm. umiddelbart falde, så derfor tænker jeg netop at en 15P vil ramme bedre end en 16P.
