6.387 visninger
Hydraulisk styring {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Jeg har købt en shetland 570 sidste år som jeg har gået og sat i stand her over vinteren. Da jeg købte båden fik jeg hydraulisk ratpumpe mærke Bay Star/ sea Star op til 150 hk med slanger det eneste jeg mangler er selve cylinderen der skal sidde på motoren. Mit spørgsmål lyder, kan man bruge en hvilken som helst mærke eller skal det passe sammen.
Håber der er nogen der kan hjælpe er også interreseret i teleflex eller anden hydraulisk system hvis der er nogen der ligger inde med noget. Mvh moren
jun 2008
Følgere: 26 Både: 3 Emner: 18 Svar: 354
Pumpen flytter en vis mængde væske, og jeg tror det bliver rod hvis stemplet ikke passer.
Der er et stempel til salg i markedet herinde under reservedele.
Måske man kunne lave en aftale med sælger om at prøve den inden køb.
dec 2012
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 6 Svar: 8
dec 2012
MVH Hasse
Ja det er sgu sjovt at se folk der ikke engang har en båd oprettet komme med
"kloge" informationer som er mere vildledende end vejledende.
MVH Hasse
jun 2008
Det behøver man hverken være mekaniker eller have oprettet en båd for at vide.
http://www.pwrhydraulik.dk/Hydraulik1.pdf
MVH Hasse
Det eneste der skulle gøres var at niplerne skulle udskiftes og sidejusteringen på motorkonsollen skulle også justeres en lille smule for at motoren drejer lige meget til begge sider.
MVH. Hasse
dec 2012
Mvh morten
tjaaaa mekanikker eller ikke mekanikker så fik jeg da ret i den sidste ende for jeg har lige monteret en dobbelt så stor cylinder og det kører helt fint .
Det er PISSE iriterende når folk slynger om sig med noget de har LÆST men ikke testet grrrrr bare fordi der er NOGEN der siger at det ikke kan lade sig gøre kan det jo godt være at det fungerer alligevel hvis man er en lille smule opfindsom ELLER bare snakker med Leif.
MVH Hasse
Cylinderen err allerede væk men du kan da spørge leif for jeg mener at han har en ligende,
MVH Hasse
Jeg syntes bare ikke at dit FØRSTE inlæg omtalte dette men EN omgang fra fuld styrbord det lyder da også helt ubrugeligt ! Giver den 300 hk pumpe virkelig SÅ meget mere ???
Mit sæt virker og jeg er da spændt på om der er nogen forskel at mærke , ikke fordi den var særlig tung at styre men det er jo FEDT at gøre båden t bedre i det hele taget og nemmerre at håntere for det skal jo ikke være fast arbejde når man skal ud og hygge på vandet.
Undskyld hvis du mener at jeg var lidt hård ved dig men såen er jeg sgu ! jeg ryger lige op i det røde felt hvis jeg fornemmer at folk siger noget lort ELLER snakker om noget de ikke ved en skid om og du ved sikkert at DEM er der fandme mange af her på Bådgalleriet, No hard Feelings
Jeg ønsker dig en god aften
MVH. Hasse
Jeg har nu talt med Leif og du må gerne købe det stempel
som jeg havde på min båd ,Den ligger stadig hos mig men jeg
ved ikke om du vil hente den her eller om du hellerre vil køre
til kalundborg og hente den prisen er en tusse
MVH Hasse
sep 2012
Følger: 5 Følgere: 2 Emner: 4 Svar: 15
Tjek dine slanger om den ene lækker ??? hvis de ikke lækker skal du måske bare lugte systemet ud eller også er pumpen måske defekt men dette burde du knne teste ved at tage en slange a gangen af og dreje lidt på rattet og se om den giver olie i begge sider
Hydraulisk styring
