topstykkebolt knækket på evinrude 9,9 {{forumTopicSubject}}
Jeg er den lykkelige ejer af en 9,9 hk evinrude fra 79, den starter og køre som en drøm. men den havde et lille problem med at den læggede vand inde i selve huset, der kom godt nok noget ud af kontrol hullet, men endnu mere ind i huset. efter at jeg havde skiftet pakninger fra en ende af, da jeg ikke kunne lokalisere utætheden, kom jeg til toppakningen, det så heldigvis ud som om det godt kunne være den. jeg får sat den nye i og skal til at stramme boltene. Har været på google for at se hvad torque de skal strammes med og alle steder står der 18-20 ft lbs. omregnet er det melem 24 og 27 nm. men men men. går forsigtigt til værks da jeg syntes 24 er meget for sådan en lille bolt. og DING, ved 9 nm knækker der en bolt.
Så mit spørgsmål er så, kan det passe at en evinrude 9,9 fra 79 skal spændes med så meget, og er der nogen der ved om det er strækbolte eller almindelige der skal bruges... på forhånd tak for svar
dec 2012
Følger: 2 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 8 Svar: 48
dec 2012
Connecting rod screw 48-60 Inch #, 4-5 Foot # (5.0-7.0 N*m)
Cylinder head screws 216 - 240 Inch #, 18-20 Foot #, (24-27 N*m)
Crankcase to cylinder screws 145-170 Inch #, 12-14 Foot #, (16.0-19.0 N*m) (5/16" dia screws only)
Electric start thru bolts 30-40 Inch #, (3.4-4.6 N*m)
Electric start pinion nut 150-170 Inch #, (17.0-19.0 N*m)
Spark plugs 17.5-20.5 Foot #, (24-27 N*m)
Power Pack mounting bolts 4-5 foot #, (5.0-7.0 N*m)
Manual starter assy screw 24-26 Foot #, (32-36N*m)
Upper mounts 60-80 Inch #, 5-7 Foot #, 7.0-9.0 N*m)
Pilot shaft to steering bracket 95-130 Inch #, 8-10 Foot #, (11.0-15.0 N*m)
Propeller slip clutch 85 Foot #, (115 N*m)
dec 2012
dec 2012
dec 2012
dec 2012
det gør den nemmere at få ud 2. gang
dec 2012
dec 2012
dec 2012
dec 2012
