2.300 visninger | Oprettet:
Spørgsmål vedr. ophalervogn til jolle og søsætning {{forumTopicSubject}}
Kære allesammen
Jeg skal til at købe min første jolle.
Den er en gammel jolle uden mærke. Men den vejer ca. 100 kg og er 14 fod.
Planen er at den skal stå på en havn, på land.
Men jeg ved ikke om det er nok at bruge en af de her vogne til at søsætte den eller om man SKAL have en bådtrailer?
Jeg har kigget på de her:
https://www.vidaxl.dk/e/8718475826354/hand-anhaenger-160-kg-nyttelast
https://www.biltema.dk/baad/baadtrailer/baadtrailere/sosatningsvogn-2000037544
Der står at den kan tage op til 4,6 meter og min er knap 4,3 meter?
Nogen der ved om de her vogne kan klare opgaven?
På forhånd tak.
  • elektriker 600 kr.
Kommentarer på:  Spørgsmål vedr. ophalervogn til jolle og søsætning
  • #1   24. apr 2019 Begge vogne er uden ruller eller spil, så jeg formoder man kun kan bruge dem som helt "neddykkede" og sejle båden henover dem?
    Man kan jo nok bakse jollen op med et par stærke gutter, men den skal jo også trækkes op med håndkraft med mindre du vil dykke med bilen også?
    Rent jurdisk tror jeg ikke du må må køre rundt på havneområdet med en uindregistreret trailer med mindre det er en privat havn uden offentlig adgang. I praksis sker der nok ikke noget ved det, men lovligt tror jeg ikke det er på områder med offentlig adgang og trafik.
    Regn også med med jollen vejer noget mere end 100kg for 14 fod, 250-300kg lyder mere sandsynligt. Du har vel også motor, benzintank osv med?
  • #2   24. apr 2019 Det kommer helt an på din jollens skorgfacon, men som udgangspunk kan du jo sagtens bruge en jollevogn til opgaven, den er jo netop lavet til at man kan transportere sin jolle i og op af vandet. Er jollen for tung og der ikke er spil ved slæbestedet, kan du evt. montere en kugle (som på et anhængertræk) og så bruge en bil ved slæbestedet, du må selvfølgelig bare ikke køre på vejen med en sådanne jollevogn.
  • #3   24. apr 2019 Super tak for hjælpen. Checker lige skorgfaconen ud.
  • #4   24. apr 2019 Smid lige et billed af jolle fra siden/bunden.
    Så giver det noget mere om det kan gå på sådan en trailer du siger fra Biltema.
    Ellers er der mange billige bådtrailer, som sælges uden papir eller uden plade.
    Dog kun til, i og optagning, og skubbe trailer rundt, da den ikke er indregistreret.
    Det er også en mulighed, så er du også sikker på, at bådvognen ikke lige klapper sammen en dag, da det var en billig løsning lille ophalervogn.
    Løsninger er der nok af, så er det med at finde den rigtige.
