1.555 visninger
Powertrim fra kontrolboks {{forumTopicSubject}}
Hej Alle,
Jeg har en styrepultbåd med en Johnson 50 HK med powertrim fra midt 90'erne. Efter at den har stået vinteren over, virker powertrim ikke fra kontrolboksen. Den virker fint når den betjenes på motoren. Kan det være en sikring i kontrolboksen, som skal skiftes eller lignende? Jeg har ikke meget forstand på teknikken og elstart fra kontrolboksen virker fint...
Håber I kan hjælpe
VH Michael
apr 2019
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 1
Og vil ikke rigtig noget som helst.
Prøv at bank lidt på relæ, med enden af en gummi skruetrækker.
Det samme på trim/konsol knappen
Og bægge relæ går sammen til trim stempel.
Så det er så nemt
Og ir i multistikket på motoren, hvor det er skruet fast ledningsnettet.
