3.578 visninger
Lade strøm til batteri og videre ? hvordan ? {{forumTopicSubject}}
Jeg har ikke rigtig vidst hvad jeg skal gøre ved dette problem så håber nogen kan komme med en ide til hvordan jeg problemet er som følge:
Jeg har en ledning fra min påhængsmotor som går til batteriet.
så har jeg alt mit el til at køre fra batteri polerne og ud til dvs.
MEN skal jeg ikke have et eller andet mellem batteriet og motoren som sørger for at den KUN holder sig på de 12 Voltt ? hvad kan jeg montere mellem ? gerne link til en hjemme side hvor jeg kan købe det ?
på forhånd tak
sep 2011
Følger: 8 Følgere: 7 Både: 2 Emner: 10 Svar: 116
ved ikke hvorfor men jeg har en hoved afbryder der sidder mellem batteri og dvs. ikke mellem motor og batteri! er det en fejl ? skal der en afbryder mere på eller skal den flyttes den der er der nu ?
men der skal jo osse side et panel til dine brugsting med afbrydere og sikringer
lidt ala det jeg har på min båd
http://www.baadgalleri.dk/fotoalbum/diverse_baad/2074-dagens_sejltur_27maj
sep 2011
http://www.baadgalleri.dk/fotoalbum/diverse_baad/1874-renovering_af_shetland_498
Der har du begge batterier og en batteri omskifter/afbryder.
Søg på google billeder under "batteriafbryder", så vælter det op med forskellige typer.
sep 2011
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.jamestowndistributors.com/userportal/woeimages/howtos/Large/837j.jpg&imgrefurl=http://www.jamestowndistributors.com/userportal/document.do%3FdocId%3D837&usg=__9o46QMobKa-KbuisEhPKoJaFUrA=&h=699&w=855&sz=78&hl=da&start=1&zoom=1&tbnid=5FlYOHYPdZK-_M:&tbnh=119&tbnw=145&ei=KzDlUO-OCdGKswbs54HoCw&prev=/search%3Fq%3Doutboard%2Btachometer%2Binstallation%26um%3D1%26hl%3Dda%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
Skriv hvis du får problemer.
sep 2011
sep 2011
