1.016 visninger | Oprettet:
BMW D50 marine diesel {{forumTopicSubject}}
Har i min båd en BMW D 50 marine diesel 3cyl.
Køre jævnt er godt, men når jeg starter den kold ryger den op på 3500-4000 omd og maks omd. Under drift er max 3000
Falder til tomgang på 800ca efter 10-15 sek.
Nogen der kender til det, og er det normalt
Kommentarer på:  BMW D50 marine diesel
  • #1   13. apr 2019 Uden at kende motoren i detaljer, så er det ikke normalt at den skal starte op i over max rpm. En motor skal være driftvarm før den er klar til at blive belastet med max rpm.
    Der er noget galt med din motor.
    Og nu gætter eg bare:
    1: Dine dyser er slidte og lukker for meget brændstof ind, indtil de opnår en vis temperatur.
    2: den regulator der styre din brændstof tilførsel er slidt og virker ikke ordentlig i starten.
    3: kunne måske også være dieseltrykregulatoren som hænger lidt i starten.
    Men som skrevet så gætter jeg uden at kende motorens teknologi.
  • #2   13. apr 2019 Mange tak for input, vil afprøve det
