1.527 visninger | Oprettet:
Start problem !! {{forumTopicSubject}}
Så skete det... !
Min båd kunne ikke starte smiley
Den skulle vel også fejle på et eller andet tidspunkt !!!!!!
Det er en Chevy V8 454 (Pleasurecraft) motor.
Igår jeg skulle ud og stå på ski ville starteren ikke dreje motoren rundt.
Nogle gange klikker relæ'et kun en enkelt gang og nogle gange lyder den som et maskingevær og motoren drejer ca. 5 mm. i små ryk...
Jeg tog starteren af og testede den på filebænken hvor den virker perfekt, tandhjulet skubbes frem og den kører rundt. Så snart den monteres kommer samme fejl igen !
Jeg kan med lidt besvær dreje motoren manuelt med en skralde !
Nogle gode ideer inden jeg går amok smiley
Motoren har ellers aldrig fejlet noget og det er kun 14 dage siden jeg sidst var ude og sejle.
Håber nogle kloge folk kan gi' mig et hint.
MVH
Morten A.
Kommentarer på:  Start problem !!
  • #1   24. jul 2006 Jeg vil væde en ½ kasse øl på at det er batteriet i din båd der mangler strøm - eller evt ir på forbindelsen hertil.
  • #2   24. jul 2006 smid lige en lader på batteriet eller forsøg med et andet batteri enden du går helt amok
  • #3   24. jul 2006 Ja batteriet. lyden er relæet i starteren der klikker men der er ikke strøm nok til at dreje motoren.
  • #4   26. jul 2006 Så lykkedes det...
    Mange tak for de gode (og hurtige) inlæg på mit spørgsmål.
    Jeg havde et 180 Ah marinebatteri stående som jeg prøvede at lade helt op, men lige meget nyttede det - fuldstændig det samme som før.
    Så gik jeg lidt amok med et skralde, stålbørste og WD40.
    Alle stel og plus forbindelser/terminaler fik en tur.
    Derefter drejede jeg på nøgle og vupti - så startede 8'eren smiley
    Endnu en gang tak for indsatsen.
    MVH
    Morten
Start problem !!
