4.605 visninger
Yamaha 40 hk påhængsmotor, Benzinpumpe {{forumTopicSubject}}
Jeg har købt en påhængsmotor, men den kan kun køre når jeg
bliver ved med at trykke på "boblen" til at pumpe ind i motoren.
Altså den mellem tank og motor.
Nogen der ved hvad problemet kan være?
Er sådan en motor udstyrret med en mekanisk benzinpumpe?
I så fald hvor sidder den? og hvordan virker den?
På forhånd tak for hjælp.
Søren Bang
okt 2011
Følg din benzinslange. Så finder du den
maj 2012
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 7
Jeg vil prøve om jeg kan skaffe en ny.
Du kender vel ikke en god hjemmeside til sådan noget?
okt 2011
Prøv at kigge her. Kender ikke siden som sådan og har aldrig handlet der:
http://marineshoponline.dk/group.asp?group=226&sort=&page=2
Så må du selv finde ud af hvad der passer på din motor. Er der ikke noget der passer så prøv google...
